Замок от sram pc-58 под 8-ник отлично ставится на цепь hg53 под 9-ник.
бррр... проснитесь
HG50 - это цепь для 8-ки!!!!!!! http://cycle.shimano-eu.com/publish/content/global_cycle/en/nl/index/products/mountain/Alivio/product.-code-CN-HG50.-type-cn_mountain.html
Фут, всех запутал на пред странице
единственный вопрос к знающим людям: как застегнуть замок "narrow EE" на цепи?
все делаю по инструкции, но не защелкивается
человек спросил про шимановский замок
такой
так вот "novichek" - выбрось его и купи срамовский замок
и насчет Фута
вот две цепи восьмерники! HG-50 и 850
и два срамовских замка на 8-ки
Чё вы до меня до-сь? Подумаешь перепутал 50-ю и 53-ю. ) Да и я не утверждал, что 8-ми скоростной замок от срама не подойдёт на 8-ми скоростную цепь от шиманы. Я говорил про 8-ми скоростной замок и 9-ти скоростную цепь. Так что сами запутались, я тут ни причём! |-))
Тфу, и я туда же :) Исправил свой предыдущий пост...
Может кто поделится инфой про ресурс цепи Sram 971, я катаю в 2 цепи, первую укатал за 2000 км (всего пройдено 4500) вусмерть, съела 5-ую звезду кассеты на "Белой Руси" моментом... Вот думаю стоит ли искать что-то подороже или просто перейти на систему "катаю в 3 цепи"?
Для начала нужно тщаельней следить за износом цепи. Контролировать ее растяжение. (Обратись к специальному калиберу, или штанген-циркуль хотябы)
Как? Новую цепь можно растянуть до предела за 100км гонки, а можно 1000 по велодорожке наездить и она будет еще как новая.
ребята, а проясните, пожалуйста, ситуацию. Снял заднее колесо вчера, достал ось из задней втулки - потому как очень она уже туго крутится... а там подшипник засыпной, или как он правильно называется... ну суть не в этом. В общем шарики без обоймы.
Так вот в чем вопрос - шарики должны во всей окружности плотненько лежать? Просто у меня явно двух шариков до полного заполнения не хватает. Так должно быть? Если нет - то вопрос, куда же делись два шарика??? И где их можно приобрести?
Огромное спасибо всем откликнувшимся :)
Товарищи велосипедисты, подскажите как лучше поступить. Начала проскакивать цепь на задних звездах, почитал что может быть, походу износилась цепь, посмотрел как померить, замерил 24 звена у меня вышло 310 мм (нормально 304-306 мм).
И притерлись часто используемые звезды. вот фото
Есть ли смысл менять цепь, или она нормально не станет и надо менять всю систему?
Сейчас катаю на большой передней и самой маленькой задней, на них нормально, видимо потомучто за все время практически не использовались...
Как поступить, чтобы этот сезон докатать? сейчас нет возможности по деньгам все менять...
...Сейчас катаю на большой передней и самой маленькой задней....
Такую комбинацию в здравом уме использовать нельзя.
Лучше менять все. Новая цепь не станет, будет проскакивать на некоторых звездах, например, сильно изношена 6-я сзади. Или поискать цепь, чуть более короткую, чем у тебя. Может быть станет.
Я понимаю что придется менять все, просто сейчас ну никак по деньгам не получится, может есть какой бюджетный вариант чтоб сезон докатать, а зимой займусь.
А почему такую комбинацию нельзя использовать?
...может есть какой бюджетный вариант чтоб сезон докатать, а зимой займусь.
Я уже предложил один из выходов:
Слишком большой перекос. Цепь сильно изнашивается, а также ролики переключателя, да и звезды тоже.
Поменял цепь (24 звена у нее 307 мм). На 6-7 звездах проскакивает цепь еще больше, на остальных нормально. Ну с 6 и 7 понятно, ничего не поможет, убиты уже...
А вот какие комбинации передач остались. Для меня выбор между 3-8 и 3-5, если выбирать из двух меньшее зло, то как катать?
3-8 катай.
Вообще тебе синглспид надо, наверное, с подобными потребностями.
