Может кто катал на 951-ом сраме, нужен совет о ресурсе (катаю не агрессивный КК). Не могу найти в продаже 971 и говорят поставок в этом сезоне ждать не смоит. А 951-ая цепочка вроде как отличается только тем, что не хромированные внешние элементы звеньев. Спасибо :)
Глянул я сегодня на кассету и был неприятно удивлен увиденным. Вел прошагал 1000 км за полтора месяца, вел GT Avalanche 2.0 кассета cs-hg30-8i, цепь hg40. на зубъях звезд (вид спереди) видна довольно сильная выработка, видимо от перекосов цепи. Я новичек, но передачи с большим перекосом стараюсь не ставить. Т.е. 2-4 - 2-6 в основном. иногда 3-5 и выше.
Внимание вопрос.
Какие варианты?
Мерять и в случае чего менять цепь и кассету (если менять цепь и кассету то на что? Насколько предположим кассета SC-HG50-8I будет лучше стоковой, какую цепь взять.)
Или пока не проскакивает забить, чем это черевато кроме замены кассеты и цепи, интересно что спереди творится, не убить бы передние звезды или уже поздно?
Цепь я так понял надо выпресовать и замерить длинну 10 звеньев?
Вобщем ай нид хелп. Только ногами сильно не пинайте.
фото?
если это то о чем я думаю - то это не выработка. насколько я знаю, звезды немного скошены/слизаны чтобы цепь легче перекидывалась
Цитата сообщения от bkg отправленного 13 Авг, 2010 в 02:04
фото?
К сожалению пока фото нету ибо нету фотика, да ты прав звезды слизаны, я так понимаю, что они должны быть равномерно слизаны, а оно не так. И профили зубъев немного разные, где-то толще, где-то тоньше. Найду фотик вымою кассету сфоткаю и покажу.
ребята, подскажите плиз, какую цепь нужно купить для Стелса 570, родная порвась, купила на мотовело, она на 6 и 7 передаче проскакивает ???
Ставиш новую цепь на поношенные звезды - будет скакать.
Прикатывай, или меняй задние (как минимум) звезды тоже на новые. Или старую цепь обратно ставь.
подскажите какую марку цепи купить? я особо по грязи и на подъемы не езжу, матрасом катаюсь.А звезды думаю оставить те же..
Мамонт-Из, спасибо, за помощь. заказала MF- TZ07, (14-28зб),
Думаю, сегодня поставят и вечером можно покататься)))
Спасибо...
и цепь пусть не забудут до нужной длинны укоротить
А нужная это какая?)) ну думаю в мастерской разберутся, я сама не очень в этих делах. первый раз столкнулась, новичек еще)))
смотреть надо в живую.
можно так: передача 1-7 - цепь не должна провисать.
передача 3-1 лапка не должна быть смертельно вывернута вперед.
передача 2-4 - лапка строго перпендикулярная земле (под лапкой следует понимать ось, проходящую через оба ролика)
Ну это у вас, велогончиков глаз наметан, а нам новичкам еще учиться и кататься)))
приеду, обязательно проверю как советуешь
Ребята, нужен совет. Вот решил свою Меridа Сrossvai 10v 2009 года выпуска, подогнать ближе к шоссеру. С рулем химичить особо не хочу, поставлю обычный прямой, а вот с трансмиссией хочу повозится. И вот от сюда, несколько вопросов. У меня стоит 7и скор. трещетка(так как маленькая звезда закручена на резьбе втулки, правильно?), я хочу поменять на 8 скор. кассету соответствующей передаточному числу шоссейника. Какую кассету посоветуете взять? Нужно ли менять систему? Нужно ли менять задн.переклюк? Ну и цепь, соответственно, какую лучше посоветуете понадежнее? Сколько в среднем это все может стоить если расходники выбрать из золотой середины. Спасибо.
Цитата сообщения от maz105 автобус с гармошкой отправленного 5 Сен, 2010 в 19:12
Продать и купить шоссейник будет проще, результативнее, а может даже и дешевле.
