Все оказалось до тупости просто, переставляется все заново...капля масла на тросик, удаляются из рубашки остатки песочка, настраиваю и на холостом ходу все ок, ни единого бага...
Посмотрим завтра в деле :C
А ты переклюк, переклюк... )
Начал обкатывать вел...после второй сотни заметил такую неприятность...небольшой перекос между системой и касетой-в пару звезд-видно только когда катиш на пределе или если двоечка, то без перекоса от 2-5 до 2-8, а не 2-3 до 2-7...
Все кольца постановочные с системы сняты. Ранее стояла системо под поурсплин, сейчас хелоутеч...
Вариан сменить раму - своей доволен...
Катать дальше...не могу настроить переклюк...он немного перекошен в работе и если настраиваешь 3ку сбивается 2...не докидывает последнюю звезду...подтяжки троса и все другое перепробовали...буду завтра мучаться дальше...или есть таблетка???
Можешь попробовать шатун(систему) накруть сильнее на ось каретки
У меня была похожая проблема , решилась с помощь небольшой расточки шатуна с стороны рамы
(если ось по квадрат)
Может кто скажет
напротив какой звезды сздади должна находится 2 звезда спереди для 8 ск. касеты ?
Добрый вечер! Я вот тут запутался. Имеется велик KELLY'S Radius (2004) с стальной рамой. Хочу модернизировать, поменять оборудование полностью с 21 на 27 - скоростную. т.е монетки, задний и передний переключатель, цепь, задние звезда. или мне проще купить новый вел. Велик мне нравится, но вот с переключателями проблема надо менять. Посоветуйте как мне быть
Ну прикинь сумму на все про все+работа=и сделать вывод...
единственный вопрос к знающим людям: как застегнуть замок "narrow EE" на цепи?
все делаю по инструкции, но не защелкивается
Зацепляеш замочек. Цепь прокручиваеш таким образом, что б замок оказался в верхней части , между передними и задними звездами. Зажимаеш задний тормоз и ляпаеш по педали. Цепь натягивается, замочек застегивается
Недавно опытным путем установили, что Срамовский 8 ск замочек не застегивается на Шимановской цепи (HG-50 емнип). Цепь слишком толстая =)
Это частный случай или у всех так? На КМС дешевой застегнулся.
на днях в нете попадалось упоминание
что срамовские 8ск цепи уже шимановских
и срамовские замки не становятся на шимановские цепи
предлагалось подточить щечки цепи надфилем ;D
по 9ск цепям срамовские замки подходят к шимановским цепям
Ну вроде как бе 8 и 9-ти скоростные цепи отличаются толщиной у всех производителей.
ПС. Я уже где-то писал разницу, на память не помню.
Именно такой замок ставил на именно такую цепь. Да, застегивается и расстегивается с усилием, но цепь ни разу не закусило, возможно из-за остутствия сильного ее(цепи) загрязнения.
у меня hg-50 и срам 850 - замок без проблем ставиться и туда, и туда
у соседа шоссер 10-ка... на сраме 1050 норм, а вот с шимы какой-то (стоковая) оч сложно снять
Девятирники совместимы а вот на 8 не факт, у меня не подходит замочек от sram 870 к hg50.
у соседа шоссер 10-ка... на сраме 1050 норм, а вот с шимы какой-то (стоковая) оч сложно снятьДевятирники совместимы а вот на 8 не факт, у меня не подходит замочек от sram 870 к hg50.
тебе фото показать?)))
А какой в точности замок у тебя ставится на hg-50 и срам 850 ?
у меня два замка.. один из комплекта срама 850, второй такой же замок докупался отдельно маркировка на обоих - SRAM 8SPD
