Цитата сообщения от pashevich отправленного 25 Ноя, 2012 в 20:53
Случилась печаль...
В райдере 12 тыр за метр
Цитата сообщения от sub отправленного 3 Ноя, 2012 в 18:31
поиск по теме ничего не показал, поэтому:
что скажете насчет люминевых роликов заднего переключателя, стоит ли связываться?
типа такого:
на ебэе вообще уйма весёленьких разноцветненьких ;D
Я примерно на таких (на промах) катаю до сих пор. Разменял 5000. Регулярно снимаю, смазываю подшипник. Стоит пара. Да действительно зубья уходят первыми. Цепь начинает цеплять за лопатку натяжителя (стоит между роликами) и издает звук.
Случилась печаль...
Заехал на мотовело.
Там есть форс по 12 тыр, тормозная рубашка есть по 4500, есть еще разноцветная шимана (кислотных цветов) по 24 тыр.
а еще там просики по 4500, и те и другие :)
Случилась печаль...
Зашел по привычке в драгон за "бесплатной" рубашкой.А мне такие - 20 тыр/метр :'(
как-то слишком...что с драгоном творится?
я правильно понял, что эти ролики кончились за 5 тыс.км? если так, то не стоит игра свеч, похоже
Я думаю цепь всеже больше в этом причина, промы живые, мне нравиться что грязь не нависает. износ на зубах ест-но есть.
Цитата сообщения от buhtuk отправленного 13 Янв, 2013 в 16:42
Совместима ли система http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=11787 с этой кареткой http://www.bike-components.de/products/info/p21003_Dura-Ace-Innenlager-SM-BB7900-Hollowtech-II-.html резьба итальянская?
про резьбу не скажу - раму вашу не видел, а по совместимости кареток с системой - обязана подойти, у меня у самого в каретке SM-BB6700 (ultegra) стоит система FC-M590 (deore), откатал около 2к - полёт нормальный и осложнений не предвещается, единственное советую не поленится и свезти раму на торцовку кареточного стакана например в драгон-байк для идеальной соосности подшипников с осью, иначе каретка умрёт преждевременно...в принципе там же если требуется можно перенарезать стакан под евро, так будет универсальнее
вообще коллективный опыт пользования кареток шимано под холоутек2 показал что особой разницы в ресурсе между дорогими и дешёвыми каретками нет
поправка - Gehäusebreite: 68mm (BSA) oder 70mm (ITA) - последний вариант как раз итальянка, ниже указана точная модель ITA: I-SMBB7900I
Понимаю, что вопрос холиварного порядка, но есть ли разница в износостойкости между кассетами Sram PG-970 и Shimano CS-HG61-9?
Данных о весе срама не увидел на сайте, но, предполагаю, что если она и есть, то минимальная.
срам заметно хуже по пробегам и мягче, но легче
из собственного и не только опыта
берите шиману-хороший ресурс
какой конкретно срам какой шиманы хуже?
цифры?
циферь не будет, но просто из личного опыта cs-hg50\cs-hg61\cs-6600 прошли заметно больше 950 и 970 срама, косвено об этом можно судить по цвету и плотности искр при проточке да и просто по глубине травм от ударов цепи при несвоевременном силовом переключении, на шиманах они не глубокие, либо их нет вовсе, срам же не радует
информация про то что срам *пластелин* как бы давно не новость
А у меня после прочтения ветки вопрос возник: где народ берет цепи Campagnolo c-9? (кстати, как это слово правильно по-русски произносится?) Я на Ибее смотрел, но там с доставкой получается более чем в 2 раза дороже, чем Шимано в Драгоне за 360 тыс. руб., а если с-9 имеют ресурс в 2 раза больше Шиманы, так овчинка выделки не стоит.
Как один из вариантов - в Германии (если брать не одну штуку, то вполне ценник гуманный):
http://www.bike-discount.de/shop/k512/a185/record-chain-ud-9-speed.html
http://www.bike-components.de/products/info/p460_Record-C-9-UD-9-fach-Kette-.html
Кампагноло 38 уй, покупаю обычно у Баркаса
Если планируете катать в несколько цепей по кругу, то лучше одной марки.
прошлый сезон катал на кампе и срам цепях, вторая звезда сзади на сраме проскакивала хотя на кампе нормально было, видимо из за разницы в ширине, кампа уже срама, на сколько? ХЗ, но этого достаточно для проскакивания.
