Цитата сообщения от пекар отправленного 20 Мар, 2013 в 22:36
грамотного съемника нет, но есть силушка богатырская.
грамотный съемник есть у меня, пиши-звони.
собственно, чтобы съемник стал грамотным, надо сходить в магаз и купить 1 болт, 1 шайбу и 1 гайку.
Цитата сообщения от пекар отправленного 20 Мар, 2013 в 23:35
а то обычный съемник постоянно выскакивает
КЭП :)
объясняю для тех, кто не понял:
в съемнике дырка (в моем есть).
покупаем болт с резьбой как в валу каретки (или близко к ней, чтоб на пару витков вкрутилось)
покупаем шайбу шириной больше головы съемника
покупаем гайку с рещьбой как у болта.
ставим съемник.
вкручиваем болт, предварительно надев на него шайбу и гайку.
поджимаем гайкой и шайбой съемник к каретке.
крутим.
профит)
фоткать лень.
*не успел)
Цитата сообщения от w1zard отправленного 8 Мар, 2013 в 13:36
Про то, как прессовать подшипники, писал Паша, на эндуре есть мануал, лишний раз описывать не буду.
Дайте ссылочку ПЛИЗ. :)
Вопрос по звездам:
У шимано на 9 и 10 звезды разной толщины? Или проставки разные?
Цитата сообщения от leshek отправленного 3 Апр, 2013 в 21:08
Вопрос по звездам:
Звезды на 10 тоньше
Достались по льготной цене вот такие ролики для заднего переклюка, БеБеБе ;D
https://www.bike-components.de/products/info/p32903_AluBoys-BDP-21-Schaltraedchen-.html
Только вот на них, в отличии от шиманы, ничего не написано - какой верхний, какой нижний, в какую сторону крутится... Я правильно понял, что пофигу, как ставить?
Спасибо!
Да.
Господа, возник вопрос, можно ли заменить последние две (съемные) звезды в касете, т. к. только они плохо "работают", вопрос скорее в том реально ли их заказать или может у нас реально купить? Спасибо.
Цитата сообщения от focus отправленного 13 Апр, 2013 в 23:22
Господа, возник вопрос, можно ли заменить последние две (съемные) звезды в касете ...
Могу подогнать 11T и 13Т (сок/пиво на выбор)
Заколхозил себе 9-скростную кассету 11-28 из 2 кассет-доноров: "девятки" и "восьмёрки", обе 11-32. Набор последних 4 звёзд у них такой (соответственно): 11-12-14-16 и 11-13-15-18; соответственно, первые 5 звёзд "девятки" полностью соответствуют пяти первым звёздам "восьмёрки". Вставляем недостающую 15Т из "восьмёрки" в 9 скоростную кассету в качестве 6-ой звезды и убираем "лишнюю" 32Т и вуаля :)
як правільна прыкруціць понажы Truvativ GXP? Калі прыкручваю левы рычаг моцна - тады яны пачынаюць клініць (ледзь круцяцца бо падшыпнік пераціснуты). Калі прыкручваю слаба - тады люфт.
Рама ў мяне 68мм. Стаяць пракладачныя кольцы.
