возможно у вас как выражался Дрозд - *непараллельность*, торцы каретки непараллельны друг другу, потому и перекашивается, возьмите широкий напильник или наждачную бумагу приклейте к плоскому бруску и на глаз зачистите до плоскости
як правільна прыкруціць понажы Truvativ GXP? Калі прыкручваю левы рычаг моцна - тады яны пачынаюць клініць (ледзь круцяцца бо падшыпнік пераціснуты). Калі прыкручваю слаба - тады люфт.
Рама ў мяне 68мм. Стаяць пракладачныя кольцы.
Бывают косяки, возможно проставка лишняя.
Сколько в задней втулке Аист (той, что с ножным тормозом) отверстий? 32 или 36?
36 должно быть
Выкінуў левую прастаўку і здолеў зацягнуць рычаг нармальна.
Дзякую.
Што за GXP такое што трэба шаманіць - хз.
Сейчас у меня стоит система Custom SRAM S-1250. Средняя звезда предположительно на ней вот такая https://www.bike-components.de/products/info/p29295_Kettenblatt-X-0-X-7-X-9-4-Arm--104mm-Lochkreis-.html на 33 зуба. Цена в 50 евро меня несколько смущает, поэтому интересно возможно ли поставить на систему звезду shimano уровня slx-xt типа:
https://www.bike-components.de/products/info/p34859_SLX-Kettenblatt-FC-M670-10-fach-4-Arm-.html
https://www.bike-components.de/products/info/p32519_XT-Kettenblatt-FC-M780-10-fach-.html
или вот такую звезду truvativ
Или без напильника не родная звезда не станет? Что-то мне подсказывает что с установкой shimano могут возникнуть некоторые осложнения.
Велогуру подскажите. Я собираю байк найнер для лёгкого кк и матрасни.
Не могу определиться с трансмиссией, хочу 2 на 10, ХТ по кругу, какой задний переключатель брать(вплане длины лапки), имеет ли смысл ставить передний переключатель с креплением на каретке (вроде FD-M770). Заранее спасибо. :)
Если смотреть группу XT 2x10 то передние звезды там 24-38 (емкость 14), кассета сзади на выбор 11-32 (емкость 21, в сумме 35), 11-34 (23, в сумме 37), 11-36 (25, в сумме 38). Емкость заднего XT либо 36T (GS, middle cage), либо 41T (SGS, long cage).
Так что можно спокойно брать кассету 11-32 и ставить со средней лапкой. Если у велосипеда обычная подседельная труба (не подвес), то гораздо проще взять соответствующий переключатель.
Знатоки, подскажите будет ли кмц-шная цепь на 6 звезд работать с задней синглспидной звездой от "аиста" при том условии, что звезда будет сточена до необходимой толщины?
И будут ли современные цепи работать со стоковыми системой и трещоткой старт-шоссе? Цепи вроде все полудюймовые, т.е. шаг одинаков или тут многое зависит от формы зубьев звезд системы/трещотки?
планирую катать в 3 цепи(купил новые) стоит ли на этой кассете катать или лучше новую покупать?
кассета срам 970, цепи 971
Лучше всего узнать опытным путём, но судя по растяжению цепи... лучше купи кассету на всякий случай)
износ цепи сегодня замерял, около 60-62%.
я так понимаю опытным путем значит :сел, поехал, не проскакивает-зашибись, катаемся дальше?
а тут трэшчыны няма? А то нейкі цень падазроны
проверил, это тень и немного грязи.
Если ширина цепи достаточная, то будет работать в обоих случаях отлично. Высокий зуб - цепь не слетает, не переключается индексной манеткой. Цепи все полудюймовые, все работает.
