Image not setted in DB user_id: 31636, image_id: 22705
1)какой гамак практичнее?
2)где найти в Минске?
3)сколько будет стоить?
Цитата сообщения от gigienist отправленного 10 Мар, 2009 в 18:06
Запало из "Книги юнармейца":
"Гамак может служить постелью для двух пионеров. Одеяло одного стелят вниз, другим укрываются". :)
У Маркеса, в "Ста годах одиночества", помнится, в Павоне и дома в гамаках спали (и не только спали). Вероятно, дело именно в насекомых.
Раньше на судах, а сейчас на дизельных лодка, матросы спят в гамаках. По причине того, что было мало места( на парусниках всегда большая команда).
Зависит от ваших целей, стиля хождения и прочего.
Опишите где и как планируете использовать гамак, от этого зависит выбор модели.
Купить гамак можно у меня).
Я из Могилева, но могу передать, если нужен Минск. Сейчас отшиваю и продаю 2 модели. Обе асимметричные, одна из около оксфордной тканьки потяжелее, но с нагрузкой выше 120 кг. вторая с заточной под легкоходку до 120 кг. пассажир. Москитка мелкая против гнуса, бегунки YKK.
Может будет навороченный ассиметричный гамак с встроенным утеплителем и отсеком для ног, но к следующему сезону, пока тестовая версия откатываться.
Обращайтесь в личку, скажу что да как.
Вес базовой модели - 950 гр.
Вес лайтовой модели - 750 гр.
В принципе можно и меньше - но тогда гамак будет служить не так долго, и придется идти на некоторые жертвы в плане комфорта. Гораздо эффективнее "гнать" вес тента и колышков, который используются с гамаком. Тогда общий вес бивака уменьшится без потери надежности.
Просто потеря 300 гр веса для гамака, который подвергается физическим нагрузкам не есть хорошо т.к падает прочность\надежность.
Потеря же 300 гр. и больше тента достигается достаточно легко. Поставить вместо ПУ ткани селиконку, сделать правильную геометрию (при которой, кстати, надежность/устойчивость тента к ветру только повыситься за счет убирания зон, которые не защищают от дождя, а только создают парусность и дают тенту "хлопать" на ветру) и выбрать модель тента предназначенную для использования именно с гамаком.
Для маньяков ультралайтов (к которым сам немного отношусь :)) можно посоветовать гамак из мембранки "Тайвейк" (это если ваш вес килограмм 55-60) или из парашютного капрона (сам такой пользую)
Суперлайт:
Для наглядности рассмотрим гипотетический гамак из графена площадью 1 м2. Зная поверхностную плотность графена (0, 77 мг/м2), нетрудно посчитать, что такой гамак имеет массу 0, 77 миллиграмм. Несмотря на кажущуюся хрупкость, этот гамак спокойно выдержит взрослого кота (массой приблизительно 4 кг). И хотя из-за двумерности графена сравнивать его прочностные характеристики с другими 3D-материалами некорректно, для стального гамака такой же толщины «критическая» масса, приводящая к разрыву, была бы в 100 раз меньше. То есть графен на два порядка прочнее стали.
А у меня такой гамак:)
тяжеловат, но незаметен и прочен.
В офтопку пессимистов!
Скоро новый сезон. Вспоминая жару этим летом,- гамак отличная альтернатива палатке. Надо пробовать.
В личку, пожалуйста, стоимость базовой версии. Так же непонятно входит ли в базовую версию тент
Так же хочется узнать: шьете со входом из липучки или без него? Чего то мне он не нравится. Через него не "выпадаешь?". Что если без него и забираться сбоку, как на фотках: http://lump-s.livejournal.com/3060.html
Еще смущает прочность конструкции. Мне кажется что бельевая веревка при сборке "рвет" ткань. Да и с центнером веса психологически трудновато висеть на ткани - я уже не говорю про ворочаться (это я про себя)
А что если сделать "большое кольцо" из стропы и прострочить вдоль длинных сторон. Далее "собрать" с помощью бельевой веревки, как рекомендуется. Но при этом бельевая веревка служит только для "прикрепления" коротких сторон гамака к стропе и "сборки" угла гамака. Веревки для подвешивания гамака крепятся к "петельке" стропы.
В результате имеем, что тушка весом центнер висит на 2-х стропах (одна стропа по каждой стороне прямоугольника). Можно безболезнено садиться на край гамака. Да и узел крепления получается крепче, чем бельевой веревкой "собирать" край.
может я конечно изобретаю велосипед - так как гамак на картинке из ливджонала из парашютной ткани имеет черную полосу по краям, но мне кажется что это замок для крепления сетки.
По лекалам в ЖЖ Лумпа (спасибо!) Глина шьет отличные асимметричные гамаки) Как бы изначально идея была совместить гамак с вело-чехлом. В итоге всо получилось и даже немного протесчено)) И как гамак, и как чехол) Центнер выдерживает без проблем)) Вес с тентом 900г. Москитки нет, покатаюсь, там пойму, нужна ли она мне. Если что, думаю добавить не проблема. Купи гамак, скажи "нет!" велоштанам в ПВД-шках! Еще не пробовал, но думаю привязывать гамак-чехол к раме (как делает Пашевич со своими чехлами) и по жаре в ПВД гонять с небольшой подседельной сумкой))
