переделка втулки+обод+спицы. тосё. и оп ценник как промколесо из вилсета типа аксиум/хамсин/фалкрум. не ???
Не.
Втулка даром досталась. На переделку 30 рублёв пошло. Явно не цена за аксиум/хамсин/фулкрум. Тратиться собираюсь только на спицы. Обода народные будут, но пистонированные. Тем более хочетс оставить внешний вид классического шоссера второй половины 80-х - середины 90-х. Современные втулки, аэроспицы и высокие обода будут не к месту.
Ещё одна хорошая насыпная втулка Maillard с загубленными чашками ожила. Чашки выпрессованы и их места проточены на 6200 подшипники в натяг. Всё стальное, добротное и воронёное.
Втулка не спицевалась - фланцы не имеют следов от спиц, конуса не хожены совершенно, но не подверглись коррозии, как чашки. На чашки вообще смотреть страшно.
.. с загубленными чашками ...
Втулка не спицевалась - фланцы не имеют следов от спиц...
Этому должно быть какое-то логическое объяснение. Вирус там какой фильтрующийся или ещё что, чудес жеш не бывает.
Цитата сообщения от григорий мелехов отправленного 1 Окт, 2018 в 21:06
Втулка не спицевалась - фланцы не имеют следов от спиц...Этому должно быть какое-то логическое объяснение. Вирус там какой фильтрующийся или ещё что, чудес жеш не бывает.
Солидол или какая-то аналогичная смазка, превратившаяся в пластилин с 1985 года. Втулка ни метра не проехала, даже дорожек на конусах нет. Конуса по всей видимости из совсем другой стали, чем чашки, раз коррозии не подверглись. Когда смазку отмывал в растворителе, то она кусками отпадала, а не растворялась.
Таки собрал новые колёса. Обода Ryde Chrina с двойным пистонированием, высота профиля 17мм. Спицы Sapim Leader. Переднее колесо спицовано в 4 креста, заднее в 4 креста справа, в 2 креста слева. На полурадиальную спицовку не решился, хотя хотел, да и спицы были в наличии только той длины, чтобы заспицевать левый бок на 2 креста. Передняя втулка Shimano Deore M530, задняя - Shimano 1055, с барабаном на 7 звёзд. Было такое время, когда 105-я группа была 2х7 и это было круто).
При спицовке так и не смог вывести яйцо на заднем колесе - биение 0, 8мм около стыка на ободе, но зато разница между максимальным и минимальным натягом спиц не превысила 8 кгс на переднем колесе и 12 кгс на заднем для каждой из сторон. Переднее колесо протянуто в среднем до 90кгс на спицу, заднее справа - 110 кгс, слева - 62кгс.
Ощущения от езды неожиданно приятные. Обода тяжелее, спиц больше и они длиннее, чем на старых колёсах на промах, но накат лучше, велосипед очень отзывчив, на тряском асфальте трясёт мягче. При тех же потугах ездить стал быстрее.
При сицовке так и не смог вывести яйцо на заднем колесе - биение 0, 8мм около стыка на ободе, но зато разница между максимальным и минимальным натягом спиц не превысила 8 кгс на переднем колесе и 12 кгс на заднем для каждой из сторон. Переднее колесо протянуто в среднем до 90кгс на спицу, заднее справа - 110 кгс, слева - 62кгс.
Бардачек крутой ;D
Кожаная сумка на 2-х пряжках. Хватает места для мини-фотокамеры, запасной камеры, велоаптечки, спицевого ключика и мультитула. Приятная и качественная вещь.
Вернулись к кожаному седлу?
Брукс В17. Самый настоящий. Не советская наковальня, а как гамак. Нашёл в Польше занедорага.
Много чего поменял. Обмотку тоже поменял - Fizik Performance Classic. Не скользит, моется, толщина 3, 2мм вроде как по заверениям производителя. Да и внешне красивая. Рулевую поменял. Сейчас Tange Falkon на промах. Довёл транспорт до ладу)
Хорошо когда рядом польша.
а когда рядом беларусь еще лучше! ;D
Не травите душу :)
Таки первая сотка в этом сезоне.
