Цитата сообщения от ziggy отправленного 30 Ноя, 2012 в 17:33
Цитата сообщения от страус отправленного 30 Ноя, 2012 в 15:54
а можно по подробней о воздушной вилке?
Да все ок с вилкой (для ее цены). Прошла тоже около 4К с марта. Башинги целы, пыльники тоже ок, ноги не потерлись. Правда изначально масла в воздушной камере было маловато. Так что если новая, то лучше сразу перебрать. Что конретно интересует?
SR Epicon RLD 2011 air 100мм
а вобщем то как она в использовании, лучше ли воздушка маслянной или пружинной?ну что то в этом роде
Да, про нее)
Определенно лучше любой пружинно-маслянной хотя бы возможностью настройки под свой вес. Ну и вообще воздушка - другой уровень.
Да, про нее)
Ещё такой вопрос, краем ухо услышал что воздушку нужно накачивать?! каким образом и как часто , если это правда,!
нужно накачивать, да |-))
как часто - тут никто не скажет точно. зимой могут стравливать воздух.
каким образом - точно так же как и колеса - насосом. только спецовым, так называемым "высокого давления".
что-то у меня такое ощущение что воздушку вам пока рановато брать. поизучайте интернеты, покатайтесь на том что есть, подумайте что не устраивает. на основании прочитанных интернетов прикиньте - реально ли исправить то что не устраивает и каким образом это возможно исправить. за воздушкой ради воздушки гнаться не стоит.
Получается, если человек не в теме, то ему еще рано воздушку покупать, а сама инфа о воздушках строго засекречена)))
Да, воздушку нужно накачивать обычным воздухом, но другим насосом -высокого давления. Нужен спец насос. Накачкой вы регулируете ее жесткость, т.е. можно отрегулировать жесткойсть воздушной пружины.
Хорошая вилка не травит воздух, поэтому для матраса достаточно будет накачать один раз под себя в мастерской какой нибудь, а потом в случае необходимости раз в полгода подкачивать там же.
Когда придет опыт, поймете, что вам лучше и как настраивать под себя, тогда и насосом обзаведетесь.
В отличие от пружинных вилок, воздушки легче, т.к. нет стальной пружины, и проще установить нужную жесткость. В пружинной нужно подбирать под себя пружину из трех вариантов. По всем остальном работают эти вилки одинаково (для новичков)
Если здесь собрались знатоки. расскажите всетаки про вилку
Manitou Marvel TS Air.
Или рано мне еще такую покупать, недорос?
тоже вентилировал вопрос воздушных маниту и пришел к выводу, что ниже R7 брать не стоит ибо они там имеют убогую конструкцию и рокшокса будет лучше
на веломании хорошая тема про маниту есть, почитайте
Тынц
Из интересных моделей можно отметить гибридные воздушно-пружинные R7, Minute и 29" Tower. Обе находятся в средне-высоком ценовом диапазоне, по своей целевой аудитории схожи с Rock Shox Sid и Reba/Recon Gold соответственно: R7 это облегченная кросс-кантрийная модель (диаметр ног 30 мм), а Minute и Tower — более тяжелые (ноги 32 мм), но при этом допускающие более широкий диапазон применений. У последних есть по две версии, различающиеся весом и видом пружины.
Наверное, все что ниже, не стоит рассматривать.
Есть такая системя SR Suntour XCT.
Вопрос 1: станет ли на нее звезда 36Т Shimano Deore M510-M590 по посадочным отверстиям или надо будет колхозить?
Вопрос 2: можно ли использовать с 8-ск. системой цепь на 9 ск.?
  1. если ничего не путаю, по опыту форумчан - придется немного доработать напильником. хоть bcd и одинаковые.
  2. можно. сама по себе система (шатуны) вроде как ничем не отличается. звезда деор - на 9ск.
просто мнения расходятся:
одни говорят что если система 8-ск, то 9-ск. цепь будет проскакивать на звездочке, а другие говорят, что толщина самой звездочки примерно одинаковая.
просто планирую перейти с восьми скоростей на девять, а передние звезды пока менять не хочется, отсюда и дилема.
так ты же звезду уже ставишь деоровскую ???
