Цитата сообщения от bert отправленного 3 Янв, 2013 в 15:55
Цитата сообщения от никита отправленного 3 Янв, 2013 в 14:23
Цитата сообщения от bert отправленного 3 Янв, 2013 в 14:02
Можно-ли переделать систему 10-ку под 9-ку? Имеется вся ходовая под 9 кроме системы.
Переделывать нечего, система шатунов из 10ск группы будет работать с 9ск цепью и переключателем.
Пробовал одевать( но не использовал) 9-ю цепь на 10-ю систему, мне кажется при перекосах будет тереть.
А как быть с манетками выбор троса разный.
Никита, вы пробовали в движении или это в теории?Вы абсолютно правы, и трет и выбирает тросы. Ни к чему хорошему это привести не может. В движении лучше не пробовать
о_О
неплохо покатали :-)
что за шатуны?
XT, конечно же
Не по шлицам сорвало однако.
Кстати, а шатун часом, не продается?
У меня шлицы в шатуне выкрошились.
Пластиковую гаечку перетянули |-))
Подскажите пожалуйста, а бывают жёсткие вилки MOSSO на 28" ПОД ВИБРЕЙКИ? для кроссового использования (ЕСЛИ НЕТ, то вилку для дисков можно приспособить под вибрейки?)
И в теории и в практике. Проблем не было.
Причем тут манетки? Вопрос и ответ был касаемо системы шатунов.
Никита, вы пробовали в движении или это в теории?И в теории и в практике. Проблем не было.
Расстояния между звездами у десятки меньше, чем у девятки, соответственно манетка выбирает трос под конкретное расстояние, она же дискретная.
Вопрос иного плана-может шатун четырехлапка одинаковые, а звезды разные? Или все разное?
Внимательно читаете?
Расстояние между звездами у десятки меньше в кассете. А речь идет о системе шатунов. Там никакой разницы зачастую вообще нет. В некоторых случаях зубья на звездах чуть тоньше.
Вопрос иного плана-может шатун четырехлапка одинаковые, а звезды разные? Или все разное?Внимательно читаете?
Зачем тогда пишут на BK
Shimano SLX Kettenblatt FC-M660-10 10-fach и Shimano SLX Kettenblatt FC-M660 9-fach к примеру.
Расстояние между звездами у десятки меньше в кассете. А речь идет о системе шатунов. Там никакой разницы зачастую вообще нет. В некоторых случаях зубья на звездах чуть тоньше.Зачем тогда пишут на BK
Затем, что расстояние между звезд в 10ск. сисеме меньше на десятые милиметра, дабы исключить попадние цепи в "межзвездную промежность"
На практике такая проблема очень редка и цепь туда незападает. Разделение на 10 и 9 ск скорее ход маркетологов.
Поэтому ставьте систему на 9 скоростей спело и катайтесь в движении, и прекращайте задавать по 10 раз глупые вопросы на форуме и не читать на них ответы.
Благодарю за зря потраченное на мои глупые вопросы Ваше драгоценное время. Отвечать не нужно.
купить мтб вилку Mosso под вибрейк и диск в Украине, с доставкой
http://velos.com.ua/products_pictures/vilka-mosso-disc-vi-chernaya-7005-26-29-dyuimov-388-B.jpg
Физкульт привет ! Встал вопрос :
Есть вилка magura durin marathon FCR
Ecть вилка Sid RLT
ход на обеих 120 , посоветуйте с выбором. Назначение 62-я, лес, мало грязи
Можно ли поставить замок на 10 скоростную цепь shimano CN-HG54 (HG-X). Если можно, подскажите какой и где можно купить? Спасибо.
поставить можно,
купить дешевле всего пока срамовский вот тут
на мотовело грозятся начать продавать замки на shimano 10-speed,
и там лежат замки Sram PowerLink 9-speed по ~12тыр. белки, очень хорошее предложение
вообще на мотовело стало появляться много вкусного ;D
