некоторые вилки надо перебирать с рождения. масло знаете ли не доливают...
и что плохого в переборке? страшно, дорого, долго?
страшно? самому в первый раз немного страшно, да :D
дорого? я хз даже сколько это будет стоить
есть такая тема
что часто в штанах новой вилки масла очень и очень мало (год от года и от производителя к производителю по разному)
поэтому по хорошему даже новой вилке стоит делать неполное то
снять штаны
понормальному все смазать и залить масла в штаны
но в данном случае... рст как и сантур вообще масла в штаны не льет
а смазывает густой смазкой
в дешевых вилках как по мне без разницы
а дорогие вилки с нормальными башингами/направляющими мне ненравится как работают на густой смазке
както туповато работают (емнип в жару более менее ничего работают)
поэтому имхо эту рст фест эйр стоит перебирать сразуже с новья а не ждать срока первого то
и что плохого в переборке? страшно, дорого, долго?страшно? самому в первый раз немного страшно, да :D
выглядит это дело примерно вот так
токаПосмотрел видео. Ну так вообще ерунда вопрос, уже делал то же самое с XCM, хотя никакого обучения не смотрел. Всё просто и логично. На выходных залезу сделаю. Спасибо!
Посмотрел видео. Ну так вообще говно вопрос, уже делал то же самое с XCM, хотя никакого обучения не смотрел. Всё просто и логично. На выходных залезу сделаю. Спасибо!
я хотел предложить сначала потренироваться на кошках
но раз вы уже прошли этап сборки/разборки макета (xcm) то больших отковений с этой рст быть не должно
вообще сакральными знаниями касательно обслуживания вилок в минске обладает только ваня
все остальные просто берут и перебирают
конечно всякие мелкие нюансы есть но имхо они вполне укладываются в общетехнический здравый смысл
обращу ваше внимание на следующее
1 при сборке все резинки должны чем нить смазаны
неважно что они потом будут плавать в масле
они должны быть смазаны для уменьшения вероятности повреждения при сборке
2 трущиеся при работе вилки поверхности тоже крайне желательно смазать при сборке
это для того чтоб например верний бушинг сразу работал с минимальным трением а не после того как при работе масло дойдет до него
3 вообще осторожно со всеми резинками чтоб не повредить их
акуратно с пыльниками
не зажевать кромку при вставлении ног в штаны/пыльники
4 если снимать пружинки с пыльников как в видео
то обращаться с ними осторожно
у меня они один раз както неожиданно растянулись
5 если необратили внимание в видео то акцентирую
с низу левой штанины винтик откручивается
а с низу правой винта нет
там шток отскока вкручивается в штанину изнутри
тоесть для снятия штанов его надо ключом вкрутить внутрь штанины
Это масло может пригодиться вообще для вилки? www.zarechie.ru/catalogue/oils/industrial/igp-30.html
Его у меня немеренно много просто :)
Для жарки можно использовать.
похоже вполне можно лить в штаны (не зимой)
тока в штаны его то надо...
Его у меня немеренно много просто :)похоже вполне можно лить в штаны (не зимой)
ну и хорошо. все же лучше, чем в город ехать
а сейчас и не зима :D
А какая вилка у РШ наиболее похожа на мою?
пусть будет рекон голд/реба
тока в рш негативная пружина воздушная а у рст металическая
если вилка воздушная то надо залить несколько кубиков в воздушную пружину
То есть это сверху, где ниппель откручивать надо?
Я нигде точных цифр по количесту для first своего не нашел. В итоге залил 16кубов в каждую ногу.
1 То есть это сверху, где ниппель откручивать надо?
2 Я нигде точных цифр по количесту для first своего не нашел. В итоге залил 16кубов в каждую ногу.
first air не разбирал поэтому точно не скажу
но 98% что достаточно открутить крышку с нипелем и туда залить несколько кубиков масла
вообще такое дело что
если самому обслуживать вилки то надо не тупо запоминать чего куда залить
а просто один раз разобраться как все это работает и для чего нужна каждая деталька
тогда и понятно где и сколько должно быть масла
в с лучае с воздушной пружиной это
воздушная пружина это чтото типа заглушенного велонасоса
есть цилиндр (корпус насоса) и поршень внутри
чтоб поршень легко и с минимальным износом скользил
надо чтоб он был смазан
для этого достаточно чтоб над поршнем было несколько кубиков масла
в стоке он наверняка смазан густой смазкой
и ее количества до первого то думаю вполне достаточно
вопросы насчет смазки в новой вилке обычно касаются только пары направляющие-ноги
2 вы лили в ногу или штанину
в ногах масло (внутри ног)
правая для работы демпфера (обычно в районе 100мл +-)
левая для смазки воздушной пружины
а в штанах масло
для смазки направляющих и наружной поверхности ног
оно заливается не в ноги а в штаны
зы еще раз
ковыряясь в вилке крайне желательно понимать как она работает
тогда непоняток гораздо меньше
Да я уже разобрался со всем этим. Просто остались еще такие вопросы как:
масло не перетечет в саму воздушную камеру? Или при следующем ТО воздушную пружину разобрать и слить старое масло, которое все таки перетечет туда, куда не нужно?
Или вот залил я масла в штаны, осталось там немного воздуха. Потом я распрямляю вилку, но доступа воздуха внутрь ведь нету. Создается давление. Как это всё влияет на сальники/пыльники? Они же начнут пропускать воздух и будут ли больше изнашиваться?
Чтобы смазать ноги в районе башингов, велосипед надо переворачивать на небольшое время? Чтото мне не верится, что масло само дойдет до места назначения, если вилку на полный ход не складывать
1 масло не перетечет в саму воздушную камеру? Или при следующем ТО воздушную пружину разобрать и слить старое масло, которое все таки перетечет туда, куда не нужно?
2 Или вот залил я масла в штаны, осталось там немного воздуха. Потом я распрямляю вилку, но доступа воздуха внутрь ведь нету. Создается давление. Как это всё влияет на сальники/пыльники? Они же начнут пропускать воздух и будут ли больше изнашиваться?
3 Чтобы смазать ноги в районе башингов, велосипед надо переворачивать на небольшое время? Чтото мне не верится, что масло само дойдет до места назначения, если вилку на полный ход не складывать
1 обьем между крышкой ноги и воздушным поршнем и есть воздушная камера
если масло залито туда то потихоньку оно уходит под поршень
(может оно еще куда расходуется но мне в голову приходит только один возможный вариант)
а дальше уже в зависимости от конкретной конструкции вилки
если снизу ноги есть отверстия и/или щели
то оно перетечет в штанину
при следующей переборке масло в штанах заменится само по себе
масло в воздушной камере
слить остатки и залить нового
чтоб быть уверенным что там есть нужное количество масла
2 это дело несколько мутное
мутное тем что имхо выловить влияние давления в штанах на работу и главное долговечность вилки не просто
у нас в минске конечно есть класный спец который все про все знает... нуда ладно
вообщем лично я
для перестраховки
закручиваю нижние винты в разжатом состоянии
и поэтому разряжения в штанах не создается
влияетли это на что нить... однозначно влияет... но вот на что и на сколько существенно фиг его знает
3 при езде масло плещется и на ноги попадает
с ног оно попадает на направляющие
на одной из вилок что я ездил был момент
что после 10-15минут активной городской езды с прыжками с/на бардюры она начинала работать мягче за счет того что масло проходило через оба бушинга и пыльник
если вел перевернуть и какнить пожмякать вилку
то бушинги/направляющие смажутся лучше
но ввиду определенной геморности этого процесса большинство так не заморачивается и ездит как есть
