В правой ноге винт вворачивается в штанину (его выкрутил и все внутренности достал из нее). В левой- торчит болт на который накручивается гайка, болт не болтается )), стоит строго прямо вниз. А почем лучше стучать? По болту внизу, или по короне, зажав штаны?
береш деревяшку, кладешь на болт и стучишь по ней киянкой, стучать можно сильно, но без фанатизма =)
а по правой ноге не стучал? скорее всего там и впрессовано, закрути болт на 3-4-5 оборотов, а потом делай, как написано выше.
В правой болт был вкручен в демпфер. Его я достал и там тепреь пусто и небо голубое видно ))
Тогда бей по левому. :)
накрути гайку не менее чем на три оборота на торчащую резьбу штока (3-и оборота это чтоб не смять резьбу)
при этом между гайкой и штанами должен остаться зазор (чтоб шток смог стронуться)
стучи по гайке
так меньше шансов повредить резьбу чем если стучать просто по штоку
зы а вообще странновато
обычно плотно сидят штоки которые крепятся винтом
а те которые гайкой обычно болтаются сразу после откручивания гайки
сделал очередной апгрейд своей сантур маг32
фоток не будет
кто понимает поймет без фоток
кто непонимает тому фотки не помогут
первая идея/часть апгрейда
у меня велосипед это транспорт и я люблю комфортную мягкую езду
а перебирать вилку раз в месяц желания нет никакого
чтоб вилка мягко работала долго она должна быть хорошо смазана
в этом месте народ частенько начинает вспоминать мурзы с их открытой ванной
отталкиваясь от этой идеи пришел к следующему
у маг 32 и отскок и воздушная пружина конструктивно в виде отдельных катриджей вставленных в ноги
тоесть между катриджем и ногами есть зазор
вообщем в штаны можно залить масла поболее обычных например для рокшокса 15-ти мл
при сжатии лишнее масло будет уходить в зазор между ногой и катриджем
много масла=хорошая смазка длительное время
походу в деталях воздушной пружины пришлось наковырять отверстий чтоб масло смогло безпрепятственно проходить
вторая идея/доработка
для мягкой работы надо не только хорошо смазанные бушинги
а также не в меньшей степени хорошо смазанные пыльники
в маг32 бушинги без прорезей
поэтому даже при большом обьеме масла хорошо смазаны будут только нижние бушинги
верхние будут смазаны хуже
к пыльникам масло из штанов практически не попадает
поэтому
просверлил отверстия в штанине между пыльником и верхним бушингом
нарезал резьбу и заглушил винтом
у меня маг32 доработанная
установлены рокшоксовские пыльники и поролоновые кольца
отверстия получились над поролоновыми кольцами
сейчас я могу добавить смазки пыльникам без разборки вилки
выкрутить винт
вкачать шприцом несколько кубиков масла
закрутить винт
масло попадет как раз на поролоновое кольцо
и вот тут начинает работать первый апгрейд
масло в отверстия можно закачивать часто и по максимуму
небоясь что оно стечет в штаны и заблокирует вилку
тк есть большой свободный обьем для лишнего масла
Накрутил гайку и бил по ней (но пост ZxV не видел) )) Выбилось лекго. Внутри все ужасно: на левой ноге ржавое пятно... Надо покупать новую, но в планы покупка не входила пока... ((
Всем спасибо за помощь!
Зашел на чейн, ни ног ни штанов Рокшоксовских и Фоксовских в помине нет. Зато Магура продает все это отдельно, причем в широком ассортименте. Делаю вывод - при прочих равных возьму в следущий раз магуру
На Чейне полно деталей не к Магуре, а к Маниту. К любым продуктам от Магуры очень немного запчастей продается, а если и есть, то по недетским ценам.
Ломаные штаны, в случае их замены, продаюцо\отдаюцо ?
Надо на ригид.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 3 Фев, 2012 в 15:47
Но кочке и веломании, когда искал ноги видел 100/500 штанов под любые оси и крепения. по 20-100 баксов. Но за 20 хлам обычно. Кроме того, от дешевых марзок старых штаны тоже подходят к рокшоксу.
что значит дешёвых и старых? уточни, какие подойдут, а какие - нет?
тора пайк, реба, ревел, рекон... вся линейка с 32 мм ногами. Аргайл-рыгайл тоже.
Он имел в виду модельки Марзочи. Думаю у нас из подходящих Марзок проще и дешевле найти от DJ3/4.
Салют. Только что закончили перебирать с другом FOX 32 F100 RL 2008. Просто сменили масло и поставили эндуровские сальники. Тоже перестала крутится регулировка отскока. Но дело исправилось только после того, как был закручен последний винт, фиксирующий эту крутёлку регулировки |-)). А так сливали масло два раза и снова разбирали правую ногу, чтобы понять, что к чему. В итоге я решил просто забить и катать на той настройке, что есть (выкручены была до разбора в состояние максимального уровня отскока). Как только закрутил этот последний винт, как услышал и почувствовал знакомые щелчки. Всё заработало.
Решил собрать вилку в разжатом состоянии. Раскрутил, скричиваю и хрусь. Сломал короче втулку (маленькая фиговина с зезьбой на конце штока) на ноге с демпфером, которая вкручивается в штаны снизу >:[ срань мелкая, так разозлила меня... новый велосипед практически :) что ж такое всё не надежное сейчас
С каким же усилием закручивали?
К тому, что с дуру можно и не такое учудить...
Был бы у меня динамометрический ключ так я бы сказал с каким усилием. На у вообще такую деталь можно было бы и из стали делать. Там толщина стенки около 1мм. И алюминий :-/ Ну это вообще смех
Я собрал короче велик. Ехать вроде можно. Просто демпфер не работает
Сделаю на работе в понедельник детальку из стали, только эту не могу никак достать. Шатается, но не достается >:[
Хотя если можно достать оригинальную, то не отказался бы...
