Если речь идет за Тору. то я поставил 11х4. Работает прекрасно:
12х3, 5 или 11.95х3, 53 полумера.
Кольца есть, много и разных, если чё, падайте на колесо к maxer. |-))
Тест дарта после переборки, замены резинового кольца на поршне и заливки масла в воздушную камеру.
С утра вдул 80 пси. Покатушка 130 км, утром минус, днем 0+2 гдето. Вечером 0.
Стравило 15 пси за покатушку :-/
На делать заказ ЧД (или ZxV :) )
по теме - да есть, видео
http://www.srsuntour-cycling.com/customGates/scripts/player/videoplayer.php?url=http%3A%2F%2Fsrsuntour-files.dbap.de%2F_public%2Ftuningbase%2Fvideos%2Ftech_channel%2F14_How_to_convert_travel_Epicon_07-08.flv
Я раньше в вилках не копошился, буду рад если подскажите:
- насколько я понял, разбирать надо только одну ногу. в видео написано, что"refill with 6ml of 80W / 100W suspension fork oil". что это за масло? какой аналог автомобильного масла можно использовать? будет хорошо если скажите любой брендж и название масла.
- Стоит ли разбирать вторую ногу - там где локаут?
- Насколько я понял - после того как из одной ноги выпотрошил все кишки - их надо насухо вытереть? Чтобы потом залить новое масло?...Или как?
- надо ли заливать масло в штаны? на видео чувак это не делал...
P.S. Кто может поделиться чуточку масла за пиво, сок, деньги - буду благодарен. :)
Это видео не о ТО, а о разгоне и сгоне эпикона, не более.
http://agrodor.by/catalog7.html - всё, что душе угодно . В любом количестве в розницу за наличный расчёт
хехе, на днях поеду смотреть, что у них есть для дарта.
если стоимость копеешная - куплю по несколько штук.
ЧД, просвети: в импортных у них там резинки 11х4 нету. В ГОСТовых я вроде тоже не нашел, или 3.6 или 4.6 мм выбор. 4.6 мм по госту - это 4 мм буржуйские, насколько я понял?
эммм.... просто поставил и все?
я ставил кольцо 12х4
чтоб влезло обтачивал напильником/наждачкой наружный диаметр
маловато обтачил и шток еле впихнул
под Тору на этом сайте самое близкое 11х3 мм, из советских вообще меньше 14 мм колец нету :-/
Не минула и меня чаша сия - масло из демпфера моего Пайка ушло в штаны и ход вилки сократился практически вдвое. Проблема известная и расходники были наготове. Сменил все резинки правой ноге, собрал вилку - работает как и раньше.
Но вот вопрос: такое ощущение, что клапан негативной камеры из ноги как бы не полностью торчит:
Вечером посмотрю как торчит у меня)
Что за резиночки наготове держались? Где брались? Размеры?
Фокс мне заказывал - набор для воздушной пружины и демпфера. Размеры не указаны, просто напечатанная на ч.б. принтере бумажка с иллюстрацией пружины, отбоя и MC с номерами колец. Т.е., это не официальный рем.комплект.
ZxV Я в курсе как Вы провели время. Я же поставил, не скажу, что легко. но с достаточным усилием, смазав литолом и кольцо и шток. Усилие понадобилось. в том месте где за резьбой есть канавка. дальше пошло как по литолу. Вилка уже 400км отъездила и разбиралась и смотрелось, просто шикарно получилось. В Вашм случае, скорее всего сыграл тот лишний миллиметр. ну и как вариант, кЕтайское кольцо, там размерность играет +-. Я ставил италию. там все четко. На фото видно. что кольцо свободно лежит в канавке. |-))
ЧД, дорогой, если не тяжело - глянь ассортимент это магазинчика нашего и ткни пальцем, какое кольцо брать для Торы. Может я по неопытности в области РТИ не заметил нужного.
pashevich вот у них кольцо на 11х4. про всяк случай советую захватить 12х3.5. Может у Вас окажется не такая ловкость рук как у ЧД. |-))
http://agrodor.by/catalog7_1_iso.html
Скорее всего есть в наличии. это ходовые кольца, на сайте не нашел.
Тут по ссылке выше они есть.
http://www.mir-rti.ru/customers/catalog/catalog.php?id=9833_i&menu=b1_2
ЧД, мы в Минске =)
я говорил про этот магазин: http://agrodor.by/catalog7.html
нет тут ни 11х4, ни 12х3.5 вроде.
Звякни. они скорее всего есть. ну видать не там сп..ли перечень колец. Мы то же не там, часто матюкатся приходится. когда клиент хочет какую то чертовщину. |-))
