Но вот вопрос: такое ощущение, что клапан негативной камеры из ноги как бы не полностью торчит:
Посмотрел: торчит как надо)
Хм... в Ребе слегка больше торчит :-/ Ну ладно - Ребе Ребово, а Пайку соответственно. Успокоил, спасибо.
У пайка меньше торчит, ибо надо беречься от пней, камней и проч...
Господа! Вчера (03.04.12) приобрёл в "Агродорсервис" кольца:
011-019-40 – то самое 11х4;производство Россия цена 1400бел.руб штука
014-020-36; РОССИЯ 916 бел.руб шт.
Поставил в Тору второе. По началу кажется, что не влезет. Но когда колцо садится в посадочное место, внутренний диаметр резинки получается 12мм. Сам удивился.
Для штока диаметром 12, 5мм – самое то.
На регулятор отскока прекрасно село кольцо ISO 7, 5х2.
Ещё всем советую заглянуть сюда: http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=106&t=323295&i=323296&page=0#323296
Может и так.
Перебрал Сантур Эпикон. На удивление внутри штанов было оч много густой смазки, всё относительно чистое (после 2500-3000км)
Добавил по 60 мл 2, 5W - посмотрим как поведет. Правда чутка пыльники почистить пришлось:)
Поправлю: снял штаны с...
прожимать вилку на весь ход пробовали?
Тут не сборище интеллигентов. Можно на "ты":)
Нет не пробовал (колёс нету) ;D
Попробую в субботу, если приедут.
Кстати вилка нетяжелая - со штоком 215мм и вбитым якорем и кольцом рулевой - вес гдето 1725грамм
Попробую в субботу, если приедут.Кстати вилка нетяжелая - со штоком 215мм и вбитым якорем и кольцом рулевой - вес гдето 1725грамм
Это он к тому, что залив по 60 мл в ноги ты потерял около 10-15мм хода))))
если не все 40... |-))
vlavas Такое уплотнение временая мера. то есть натяг идет по наружной стороне. Есно лишку деватся некуда и он пошел внутрь, но приработается и будет течь. |-))
Если есть натяг, то все там будет четко, Резинка эта не приработается, тока если задубеет, плюс канал под нее квадратный со всех сторон, что тоже положительно.
А установка манжеты недопустима, т.к. вилка начнет подтупливать.
Идеальный конеш случай - поставить туда сальник, но я таких размеров сальников как-то не встречал, либо болльше либо меньше...
Как правильно подметил Мастер Black_Thrush что канавка там квадратная. Лениво было мерять. но по фотке видно, что она больше 4мм. Думаю гдет 4.2мм канавка. Потому 3.5 будет там летат, аки. ну в общем будет летать, принимая в итоге форму квадрата. Сальник в основном расчитан на защиту от протекания, а там есть все таки давления. потому тупить ничего не будет, если поставить гиравлическую манжету. Получится стандартная схема, шток манжета. Где уплотнение получается за счет раскрытия воротников давлением масла. Мастер Black_Thrush Так сделано в Манитухах. в демпферной ноге, в гайке стоит манжетка:
Что я бы сказал мудро сделано. Во первых трения меньше и износ меньше. С учетом копеечной стоимости колец, согласен, можно их менять хоть каждый день, пущай хоть треугольными становятся. |-))
нифига не потерял. сдул - надул. всё чётко ;D 8)
