На Червеньском покупаю
А где там конкретно?
Я продажей занимаюсь этих самых колец. 26 следущего месяца, от нас гонец к Вам. Так что можете составлять списочек. Производство Голандии. ;D
В мелких автомагазах есть но они не походят(толстые слишком), где можно найти большой выбор? нужна резинка в верхнюю часть демпфера motion control.
В верхней части демфера несколько резинок.
В воздушную пружину покупал на авторынке в жданах.
Ходишь как овощ и спрашиваешь везде "резиновые колечки". Далее "маслостойкие, вот размер (например, 10х3мм"
Появился RS Pike, вместе с ним необходимость сгона со 140 мм до 95-100 мм.
Вилка 2008 сопливого года. Вместе со сгоном, ТО, устраняем и сопли.
Процесс разборки-сборки не отличается от Reba, поэтому выкладываю пару фото разобранной вилки и плотнее остановимся на MotionControl.
Какашки на сальниках\пыльниках.
Как и в Ребе, в штанах было очень мало масла. Одна была почти сухая.
Удобнее всего откручивать MT накидным ключом на 24 мм.
Собственно сам МТ. Он разборный. Красный корпус закручен в крышку. Резьба левая!
Внутри на штоке находится пружинка. Достав ее, крутелка компрессии перестанет возвращаться в исходное положение, в результате мы можем регулировать компрессию вручную.
Почти полностью разобраный МТ. На фото видно маленькое колечко, стоящее под крутелкой флудгейта. Через нее у меня масло и сопливило. Крутелка откручивается шестигранником на 1.5 мм! Обматываем колечко фум-лентой и ставим на место.
Поставил на место.
Вилка сопливить перестала. На всякий случай фум-лента была намотана на корпус флудгейта в месте соприкосновения с крышкой.
Обратите внимание на то, что демпфер нужно собирать в том же порядке!
Для этого полностью открутите сомпрессию и флудгейт. После откручивания корпуса запомните в каком положении стоял шток. Проблема в том, что в клапане дырка на 1\4. Если будет не правильно установлен шток по отношению к клапану настройка будет работать наоборот (если повезет) или будет вечный локаут.
Обращайте на это внимание перед сборкой вилки!
Немного о разгоне.
На фото воздушная пружина.
Проставочка ставится в специально предназначенное для этого место (на фото, слева видна шайбочка за которой ставится проставка)
В сборе это выглядит так:
Согнанная вилка:
оставил Ваню без куска хлеба ))
ТРЕБУЮ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЭТОЙ ТЕМЫ В ШАПКЕ!!!
ПС. А то создам 100500 твинков и буду апать пока вам не надоест.
JAJ, респект и уважуха.
ППС. Единственно что хочу добавить: головку на 24 следует сточить под ноль болгаркой. Иначе получается так:
Головка цепляет верх "гайки" и может легко сорвать её. Если "доступы" (зелёные линии") сточить под ноль, то площадь давления увеличивается в разы, и оставить коцки сложнее. (спасибо реверту)
ПС. за корявый рисунок простите.
от чтоб еще позвал фотки нармальные сделать...
респект!
