ТРЕБУЮ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ЭТОЙ ТЕМЫ В ШАПКЕ!!!
ПС. А то создам 100500 твинков и буду апать пока вам не надоест.
JAJ, респект и уважуха.
целиком и полностью за!
и даже блондинки поняли что к чему! #)
Спасибо ,-)
По ключу: не всегда актуально. У меня "зацепы" находятся в самом низу. Декоративная обработка не мешает.
Куплен на Некрасова с ручкой за 17к.
По маслу:
Т.к. у нас достаточно сложно найти оригинал, наверное, лучше всего лить ЛиквиМолли.
Купить можно там же на Некрасова за 25к 0.5л.
Проще всего найти если заходить не через главный вход, а справа. Там по лестнице поднимаетесь на 3 этаж. и сразу перед вами по правой стороне точка ЛМ.
Именно такой ключ и надо пилить - "внизу" находится прорезь, но цепляет ключ гайку намного выше. И не покупайте ключ на Некрасова, переплата раза в 2. Во всяком случае на Западном рынке они стоят 9 тыр.
На экспобеле только за головку 17.5 просили.
Но эт все мелочи)
следующий раз можеш зайти в автозапчасти на логойском
и не далеко от дома
и инструмент на витрине лежит с ценником
все сразу видно (барыжный экспобел не перевариваю)
есть головки и по 17тыр и по 9тыр
а еще очень жаль, что на форуме нельзя выражать "респекты!" .
засдужить респкты, не 10к сообщений написать :)
Это уже ближе к телу. Взрослеет Поехали. Автор молоток.
О, маладец, сделал Тока я бы уплотнитель фумкой уплотнял бы по другому.
Кстати, судя по твоим поролоновым колечкам от Ребы - ты сильно накосячил))))) Но ниче работать будут.
Тем не менее, ошибок хватает.
Очевидно, что Иван не хочет делиться опытом. Вроде сказал что-то, но ничего конкретного :)
Переворачиваем вилку штоком вниз, просим помощника наступить на корону и тянуть штаны вверх (это делается для того, чтобы упростить себе жизнь, ибо бить по плюшевой вилке можно вечно)
Бить по плюшевой вилке не рекомендую - зачем нам ударные нагрузки на демпфер.
Так что тянуть штаны вверх можно (с помощником), а если в одиночку - то просто держать вилку за штаны.
Чтобы от деревянного бруска в шредер не насыпалось мелких кусочков дерева, брусок можно обмотать тряпкой.
...параллоновые колечки...
Очень часто края зажаты сальниками, что у меня и наблюдалось. Нужно аккуратно, помогая себе пинцетом или отверткой отковырять колечки.
Если края колечек зажаты сальниками - то вынуть эти колечки, не оторвав от них небольшие кусочки, довольно сложно. Но это не смертельно.
Если есть желание гарантировать целостность колечек, можно вынуть сальники. Это несложно: они плотно сидят в штанах и вынимаются, например, широкой отверткой или другими подручными средствами.
Предварительно пшыкнув в них немного спирта.
Тут надо уточнить, что для обслуживания вилки нужен именно изопропиловый спирт. Другие могут плохо влиять на резину.
и что мы видим?) Масло, видимо под высоким давлением, превратилось в желе.
ИМХО, это не желе из 15W масла. Думаю, это специальная густая смазка, которую закладывают на заводе. Когда заливал масло 15W и ездил год - оно не превращалось в желе.
Мануал толковый.
Вилки RockShox простые как АК - запросто перебираются в домашних условиях. Не бойтесь этого делать.
Не знаю, У меня как-то за долгую практику ни одного "срыва"
Вам флудером тока дай ПИЛИТЬ.
Вилки RockShox простые как АК.
Да не хочу - публика неблагодарна.
Внимательно читаем мануалы и смотрим официальные видео - есть специальный инструмент: пластиковый молоток. Гайки в 90% адаптированы для этих целей.
Это делать необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО! Даже там, где нет колечек. Как минимум для нормально почистить, а как правило после 5-6 тысяч уже нужно и подтягивать. Не снимая это сделать нереально.
Это специальная консистентная смазка без нее вилки помирают куда быстрее.
Вилки Рокшокс простые как Крэйг. А вот вилки фокс реально простые как АК, тока зараза, нежные слишком.
ПС: В то время как я уже наделал ошибок, прочитал 100500 манулов и научился все делать как положено, вы можете попробовать пройти мой путь заново)))) (это очень и очень дорого - менять вилку/аморт))))) ) Выбор всегда за каждым из вас ;) (Макс, будет толковый ФАК на форуме - будут чОткия мануалы для патсанов, с указанием нюансов и особенностей!)
Иван, не нужно обладать высшим образованием, что бы понять, что 1мм "покоцать" намного проще чем 4мм. Не пиши ерунды всякой, механик ты наш.
И кстати, молоток не пластмассовый, а резиновый, и продаётся в любом хозяйственном магазине.
Если не заниматься "изобретением велосипеда" и не искать "ошибок" производителя вилок, то испортить в ней что либо крайне сложно, если только специально ломать или экспериментировать.
Так что перебирайте сами, не бойтесь.
дешевые головки и ключи с квадратом (росийского производства) продаются на оме. недавно знакомому покупал, головка на 24 обошлась в 3370руб, а ключ с квадратом 4700руб. там вообще если поискать в разы дешевле чем на рынке можно купить.
по поводу стачивания ключа - делал так даже для металлических болтов, где головка садилась не глубоко.
именно пластиковый. В этом-то и прикол, резиновым не сильно-то повыбиваешь там...
Спасибо, мануал толковый, почти всё делал сам, сложного ничего нет.
Расскажите, как устроен механизм регулировки отскока в вилках Rock Shox. И что делать, если его заклинило в положении "зайка", т.е. максимально быстрый?
Симптомы: отскок не регулируется ни штатной крутелкой, ни сторонним шестигранником; чрезмерные усилия прилагать опасаюсь.
