каксскажите как вылечить дарт2 от вытекания масла через регулятор отскока?
проще всего
выставить отскок и натолкать в дырку силикона
впринципе можно натолкать силикона и вставить крутелку отскока
тогда можно будет немного покрутить отскок а течь масло будет совсем слабо
привет! сегодня вечером перебирали ФОКС Ф РЛ100, может слышал кто о такой проблеме?:
- просто сменили масло, поставили ендуровские сальники, собрали - отскок не крутится (был в крайнем положении очень медленный отскок).
- разобрали демпфер-собрали, крутится....но не реагирует вилка на это;
- разобрали, расскуртили демпфер-неровно одна шайбочка стояла и перекрывала доступ масла в камеру, довольно простая штука. собрали, всё пашет
- поставили уже колесо, настроили тормоз, тут бац - отскок опять заклинило, опять в крайне медленном положении.
чего там его может клинить? там же только шайбок куча, и по резьбе клапан ходит....
спасибо! буду благодарен любым идеям! из за этого недоразумения втыкаю завтра гонку..
Перебираю вилку пропала , плавность хода
вопрос
указанное белое кольцо должно быть закреплено в данном месте или двигатся ?
У меня оно двигается , на мой взгляд создавая лишнее трение ,
вообще как то вилка плохо ходит , не жестко а с большим трением,
как это можно исправить- замена направляющих, ?
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=87944
тут очень хорошо все описано, советую почитать. я такой же как у ВАС XCR вилечил, просто всё помыл, вычистил, смазал, залил моторного масла в ноги, где-то по 15...20мл и работала очеь мягко.
спасибо , тема хорошая , читаю
эта белая фигня двигаться не должна
в таких пластиковых направляющих ноги обычно болтаются
и с точки зрения уменьшения трения менять их нету смысла
ну и вообще все разговоры
про какуето модернизацию и замену частей вилки прото что вилка дубеет на морозе
можно вести только после езды на перебраной почищеной и нормально смазанной вилке
а то народ парицца напрягаецца
а всегото надо почистить говны и нормально смазать вилку
Вилка люто дубеет на морозе и на родной смазке по ранней весне нифига не становилась мягче. При переборке весенней залил по 40 кубов масла W10 в ноги. Пока не течет, вилка вроде более менее мягкая. Читай в общем статью на веломании.
например в моей слабом XCM после некоторых преобразований ход стал 110мм и на негативной пружине еще 15мм, итого 125мм :D
конечно в такой вилке этот ход не так красив, но все же... стоит повозиться даже с бюджетной вилкой, пусть лучше работает, чем тупит.
На веломании хоть принципиально все правильноЮ, но решения слишком сложные, особенно с доработкой картриджа. Все делается на самом деле проще.
Чистая обслуженная вилка с правильным маслом в штанах отлично работала при минус 10 - проверено.
Другое дело, что в покатушке при -1 вилка за 20 км через пыльники набрала грязи с водой и почти залочилась.
Кстати, пыльники там можно немного улучьшить, укоротив пружинку. Я на своей вилке так делал, но почти сразу после этого она продалась, так что проверить эффективность этой меры не успел. Если облаатель моей вилки это читает - пусть напишет, как у нее с грязеустойчивостью.
если не ошибаюсь ты делал это с моей подачи
я так делал пару раз
чисто из принципа
хуже не будет а теоретически может хоть немного поможет
но реально существенного улучшения особо не заметил
если пыльники грязь пропускают
то похоже им уже ничего не поможет
подзамену
да, делалось с твоей подачи. результат, к сожалению, неизвестен.
гормошки решают, а у меня только одна есть, поставил бы, ради эксперимента :)
По опыту, гармошки - лишний вес и т.п.
Сальники ХЦР можно проапгрэйдить, но не только с помощью укорачивания пружинки))))) а еще с помощью *а тут начинается ноу-хау, которое я вам не скажу)))))*
сто раз так делал...
\m/
Почитал мануал с веломании
Укоротил пружинки на сальниках
Отрезал 3 см эластомера- ничего не изменилось (руками вилка продавливается на 6 см)
Сковырнул барашку локаута и открутил немного(увеличил скорость сжатия -отскока катриджа)
И о чудо, вилка стала работать а не просто смягчать отбой в руки когда с бардюра съезжаешь.
Жалею что 2 года ездил на неработающей вилке
а надо было всего пару минут.
она даже новая так не работала, теперь всякие корни и низкие бардюры просто глотает.
ЗЫ : дело было не в трении.
