Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по такой странной проблеме: тормоза Tektro Gemini, на заднем колесе ротор вращается восьмеркой и чиркает по калиперу. Сам ротор снимал, проверял - ровный, даже попробовал поменять с передним колесом. Кривая втулка? Кривое крепления ротора к втулке? Можно ли подложить микро шайбочку под крепление ротора к втулке?
Всегда недолюбливал ЦЛ от Шиманы, теперь моя ненависть матеарилизовалась...
И как ее теперь разбирать? Да ладно, как ты его закрутил???
На такую втулку нужна гайка, как на сеинте и подобных...
Поясни что не так для тех, кто centerlock вживую никогда не видел. А то я ничего не понял.
на гайке шлицы под съемник кассеты. втулка под 15мм ось, на фото - ее колпачок торчит из гайки, впритирку.
теперь подумай, как туда вставить съемник кассеты, чтобы зажать гайку7 :)
гайку я ессесно не зажимал. просто это ж ппц, теперь надо отдельно искать другую гайку для втулки под ось, с большой дырой, на ней вроде под холоутек шлицы снаружи.
вот такая:
Кстати, могу поменяться, 2 мои обычные на одну такую.
Приветствую. Возникла такая проблемка - на тормозах Tektro Draco (гидравлика) на правом (задний) тормозе люфтила тормозная ручка, вчера выскочила полностью (ну, то есть как выскочила - сорвалась с винта, к которому крепилась сама ручка (на фото отмечено стрелкой). После нескольких попыток, удалось обратно наживить железную "гайку" (металлический цилиндрик с резьбой в ручке, которым она крепится к винту), но после этого слишком сильно нажал на ручку, в итоге получилось так, что ручка слишком сильно провалилась, и теперь контакт колодок с ротором происходит лишь когда у меня тормозная ручка почти упирается в грипсу. Можно ли это как-то поправить, или уже с концами, и единственный выход - покупать новую тормозную систему (или только задний тормоз)?
Цитата сообщения от igrek\.by отправленного 8 Июл, 2014 в 10:10
Вчера решил проверить смазку в о втулках, снял-поставил колесо, по сути, тормоза не трогал, но в итоге задний Tektro Draco выжимается полностью и не тормозит (передний работает норм после тех же действий). Несколько раз выжимаешь тормоз - работает, но через десясяток секунд снова все по прежнему. Визуально при сборке-разборке ничего не текло и не капало. Обнаружил через 200 м от места разборки. Что могло случиться? Надо прокачивать?
Tektro Draco, FUJI 2.0 USA
Узнал что нельзя было выжимать тормоза при снятом колесе, я же это делал. Теперь нужно полностью менять масло? или можно долить? Если можно долить, то нав нужно доливать то что было залито - это можно как-то определить? Дайте совет чайнику :). Хочется все сделать самому, а не везти к дяде в сервис.
гугли - прокачать велосипедные гидравлические тормоза.
Плохо стало крутиться колесо. Зажато в колодках. Что покрутить, чтобы развести колодки?
Promax decipher
Цитата сообщения от arturmega4el отправленного 20 Июл, 2014 в 17:52
Promax decipher
ничего крутить не надо. нужно снять колесо и запихнуть между колодками отвертку или какую-нибудь пластину, на ~1 мм толще, чем ротор. Но если колесо совсем зажато, причина может быть в заклинившем поршне. слегка понажимай ручку тормоза, если двигается только 1 поршень, значит второй забился грязью и т.д. Нужно разбирать калипер и чистить поршни.
вроде помогло. посмотрим сколько продержится.
спасибо
Я не в курсе таких осей, но. Она статична, или вращается относительно втулки? Может снять ось, зажать CL, вернуть ось во втулку?
Так в чем виноват ЦЛ от Шиманы?
Тем, что ты вкрутил не ту гайку? )))
тем, что у 6 болтов под любой ротор - те же 6 болтов.
а вот у шиманы, если у меня лежит дорогой ротор с лайтовой гайкой - я блин не могу эту гайку поставить на втулку с 15 осью, а должен поиметь гемор, купить АДАПТЕР под 6 болтов, достать оттуда гайку под ось, и все остальное выкинуть.
очень все просто, ага :)
отдельно в продаже по вменяемой цене такой гайки не нашел.
Ну да, не думал что так сложно.
