Цитата сообщения от liner отправленного 26 Мар, 2014 в 21:12
Цитата сообщения от coldmaxxx отправленного 26 Мар, 2014 в 08:50
Я свои тектровские неоднократно прокаливал- не рассыпались.
Мои посыпались, как и перед, так и зад. Но грешил на то, что после прокалки под холодную воду(от смены температур колодочная поверхность вероятнее всего и отпала). Об этом позже додумался(
//-( какую воду?народ, вы че
Цитата сообщения от безумный макс\™ отправленного 27 Мар, 2014 в 12:35
в масло их! в подсолнечное! и на сковородку до равномерного поджаривания! |-)_)
кстати органика часто сыпется после прокаливания, статистикой пока не порадую
не могу прокачать тормоз большой ход ручки заднего тормоза.
что я только не делал и прокачивал сверху вниз с низу вверх, точно уверен что воздуха нет закрываю масленку на калипере и на ручке один хрен ручка прожимается до грипсы . Получалось таким методом прокачиваю с низу в вверх воздух выходит идет одна жидкость закрываю на ручке отверстия и с низу нажимаю сильно на шприц что бы вдавить жидкость в гиролинию и закрываю масленку и о чуда ручка упругая....... выезжаю на улицу катая торможу задним тормозом .... все супер но у ручке становится большой ход по сравнению с передним тормозом на 1.5 - 2 см больше чем у переднего что я не делал прокачивал ход ручки большой да и по нажатию чувствуется разница меду перед и задним тормозом. на утечки проверял вроде все нормально . уже замучился блин с этими томозами тормоза deore xt 785 делал как на видео один хрен не работает не знаю может ручка поломана .. извиняюсь за ошибки
Мои тектровские рассыпались. В холодную воду не опускал, да и под огнем недолго держал.
привози
похерил заглушки для Hayes Dyno Sport
где в Витебске можно найти такие?
Такой вопрос. Стоит спереди калипер шимано аливио, ротор 180мм, адаптер PM-PM , хочу поставить новый ротор avid g2cs 185mm. Можно ли сделать это подложив шайбы(говорят от вибряков можно)? И сколько подкладывать?(5мм?)
Можно! Подкладывать на глаз методом тыка. Мне кажется, 2.5мм должно быть достаточно.
Может кто окажет помощь с ремонтом FORMULA RX?
Течет главный цилиндр.
Оплату гарантирую.
Оплату гарантирую.
Покупай ремкомплект, потом вези.
Ребят, нужно прокачать тормоза Formula RX
Хочется, чтобы делал человек, который уже прокачивал их :-/
Цена договорная)
Ротор находится слишком близко к ноге вилки, может кто знает в чем проблема?
Втулка случайно не перебиралась перед этим? Могла быть утеряна либо установлена не на ту сторону какая-нибудь шайбочка.
перебиралась...Попробую сегодня перебрать заново
