Неплохо было бы номерок заполучить
В профиле у Максима
Правильно ли я понял, что в будущем мы можем не увидеть адаптера для установки дискового тормоза в том виде, в котором его привыкли видеть сегодня?
Так ЧейнРеакшн продает уже не адаптер а бонки 180 перед/160 тыл
http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/avid-disc-brake-spacer-set-hardware/rp-prod108156
Отпишитесь, кто знает.
Обычное вейтвиннерство. Суть-то та же.
Отпишитесь, кто знает.Обычное вейтвиннерство. Суть-то та же.
А жесткость на смещение не будет меньше? Т.е. привычная перегородка/перемычка ... то противодействует смещающей нагрузке, особенно при резком оттормаживании?
Передний пост-маунт 160 и так ставился без адаптера, просто прикручивая калипер болтами. Использование спейсеров вместо адаптера тормозилось лишь тем что IS долго не вытеснялся из обихода на рамах (и на вилках вообщем тоже)
Вот наш ответ зарубежным аналогам!
Да, прикольно.
Лучше не в рекон, а в Fox такое решение применять, что б потом можно было скупать по дешевке!
Лечу по фото - не от такого решения поломался там ПМ. Сорвали сначала резьбу, а потом кривыми руками пытались рассверлить и нарезать новую...
По идее от безадаптерно-проставочного решения PM должен отломаться вверх?
болт идет вверх, а выломает он верхнюю часть непосредственным воздействием или нижнюю, работая от верхней как рычаг - дело случая имхо.
Имеем тормоза shimano m615. Тормоза работают отлично, свободный ход ручек минимален, заблокировать колесо можно на 20-30% от хода ручек. Но прикол в том, что если очень захотеть - можно прожать ручку до грипсы. В системе воздуха нет точно. Это так гидролинии играют или я слишком сильный?
Может кому пригодится: Прокачка Avid подручными средствами: https://poehali.net/forum/velo/velomasterskaya/prokachka-gidravliki-Avid-podruchnymi-sredstvami/
Имеем стремный набор:
Tekro Auriga Comp
Колодки Longus (resin-pads, так называемые)
Ротор Shimano SM-RT51 180 мм.
Комплит хлам, не об этом речь. Надо было срочно, пришлось ставить что есть. При торможении звук как на видео:video src=" http://www.youtube.com/watch?v=9BrCyhg1x-s "
Звук безумно бесит. Колодки и ротор сразу были тихие, но когда притерлись - стали издавать такой звук. На вид стоят параллельно. Ротор и колодки руками не трогал, маслом не заливал. Бензином протирал несколько раз - не помогает никак. Пробовал калипер двигать и регулировать положение - не помогло никак.
На родном роторе тектро и родных же металликах (металликах ли?) такого не было. На родных колодках данный ротор визжит, и хреново тормозит. На логнусах - нормально схватывает, но крайне шумно.
На данный момент колодки и ротор сняты, ожидают замены на железки чуть приличнее. Однако меня мучает вопрос - что это было? Как лечить в будущем?
мозг есть?
