Цитата сообщения от black_thrush отправленного 29 Июл, 2013 в 14:39
Винт на рукоятке - рич ручки.
Крутилка на фотке - рич колодок. Зазор между колодками не меняется.
По-русски говори! рич ..уич блин.
Момент, когда начинает работать ручка.
Момент, когда начинает работать колодке.
или расстояние... Или положение... Рич кароче |-))
Как сделать универсальную сирвисную проставку под Эликсир и Джуси?
Просто :)
Заготовка из проставки под Эликсир, сверлом пробурены канавки под пипки поршней, которые торчат у Джусей.
Такое дело, прошу прощения если было и я рак :
Купил байк, но на колодки видимо при сборке тутейшие умельцы маслица капнули или что-то ещё. Вообщем нету тормоза переднего. Мыл ротор и прочее и фейри и ***ри. Есть способ что сделать ? Или проще колодки поменять ?
Эликсиры 3-е ???
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 8 Авг, 2013 в 19:36
Эликсиры 3-е ???
Cкорее всего пшикали ноги вилки силиконовым или другим каким любриком и засрали колодки . Силиконовую смазку фейри-шмейри не удаляет , у меня получилось эту байду смыть ацетоном ( промывка для монтажной пены ) , 646 растворитель особо не брал и было видно что цвет засраных колодок неособо менялся.После ацетона колодки посветлели и стали тормозить получше.
Цитата сообщения от mein herz brennt отправленного 9 Авг, 2013 в 05:01
Всем спасибо, буду пробывать
Сними напильником с колодки небольшой слой.
Кто обслужит тормоза(тектро драко), осмотр на пригодность+прокачка. В лс с номером.
Тоже проблемы с эвидами 3-ми, зад - еще ладно, норм тихо тормозит, хотя после 62ой начал притирать и пищать, в некоторых случаях и гудит, а с передом вообще тоска-печаль, если приходится на повороте вдаривать по тормозам либо даже просто постепенно прижимаешь - гудение и визг жЭсточайшЫ =/ самого порой шугает, может внезапно появиться, а может и тихонько, но в процентах 70 случаев звук есть. Даже машины так не визжат с убитыми тормозами))) в чем трабла может быть, только тормоза и беспокоят. Кто иль что сможет спасти?:)
Кэп шоле? ,-)
Значит! Год назад приобрёл велосапед Specialized Hardrock Sport Disc 29 (2013). Откатал год с множеством поломок и вот самая серьёзная. Полилась гидравлика через поршень. Тормоза, соответственно, гидравлические Tektro HDC300 (правый, он же задний).
В веломастерской "dragonbike" ничем помочь не смогли. Подскажите, чо делать!? :-[
а главное очччччееееень информативно!
Кто полилась, зачем и почему.
Чем не могут помочь и почему.
А самое главное - жидкость то наверное хлещет и хлещет. Уже литров 250 вылилось и затопило все велодорожку.
Вот мы сейчас все выйдем и засыпем все песком.
С такой квалификацией в велосипеде - оптимальное решение поставить новый тормоз. Причем лучше полный комплект ручка-гидролиния-калипер.
Ни о чем
Цитата сообщения от pasha\-joint отправленного 27 Авг, 2013 в 17:48
Надо искать резинки, ремкомплект калипера, может где в инете и продаётся, пробовать собрать на старых после промывки.
Драгон не взялся, т.к. никаких гарантий тут быть не может.
Если не поможет - менять тормоз целиком.
