Т.е. крепление позволяет любую машинку применить для 180 мм?
любые тормоза, ротор 160 или больше
Т.е. никакие переходнички не потребуются?
для ротора 180 скорее всего будет нужен адаптер
Вот этого я и опасался...
так а чего опасаться? в барахолке/магазинах этого добра хватает
Всё равно как бы лишние степени свободы...
|-)_)
Так в любом случае адптер нужен будет. Там же IS крепление.
можно заморочиться и найти олдовые тормоза с IS креплением, дабы не плодить лишние степени свободы)
Да, спасибо, надеюсь, такие найдутся в продаже!
Подскажите, пжл, могут ли быть ограничения на диаметр ротора для такой вот вилки? Любая ли машинка годится, либо для каждого диаметра своя требуется?
В мануале к вилке должен быть указан рекомендуемый диапазон размеров роторов.
Для этой вилки скорее всего 140-180, но я не телепат
Вопрос к гуру. Как определить износ колодок. В бряках все просто.... А тут не видно... Или шц обычным измерять не снимая их,, или как в тачке запищало.... Готово монету. Ps тормоза механика, если шо.
Да и есчо вопрос.... Биение ротора 1.5 - 2 мм как исправить.... Или ротор род замену?
Друзъя, такая проблема.
После зимнего отдыха достал велосипед. Оказалось очень изношены колодка в заднем каллипере. Причем неравномерно. Купил новые колодки. Пытаюсь вставить - на вставляются. Если вынуть колесо - колодки вставляются, но ротор уже между ними не входит. Попробовал вставить эти новые колодки в передний каллипер - входят как родные, ротор не цепляет и тормозит как надо. Попробовал колодки из переднего каллипера вставить в задний. Всетаки эти колодки слегка изношены и, следовательно, чуть тоньше, чем новые. Тоже самое. Колодки вставляются, но ротор входит с трудом и ручка тормоза почти не нажимается. Старые стертые колодки входят нормально, тормоз работает.
В чем проблема? На рукоятку тормоза с вынутими колодками не нажимал, поршни не выходили.
Тормоза SHIMANO SLX 667
