Цитата сообщения от dominatorr отправленного 12 Мар, 2016 в 19:41
Друзъя, такая проблема.
После зимнего отдыха достал велосипед. Оказалось очень изношены колодка в заднем каллипере. Причем неравномерно. Купил новые колодки. Пытаюсь вставить - на вставляются. Если вынуть колесо - колодки вставляются, но ротор уже между ними не входит. Попробовал вставить эти новые колодки в передний каллипер - входят как родные, ротор не цепляет и тормозит как надо. Попробовал колодки из переднего каллипера вставить в задний. Всетаки эти колодки слегка изношены и, следовательно, чуть тоньше, чем новые. Тоже самое. Колодки вставляются, но ротор входит с трудом и ручка тормоза почти не нажимается. Старые стертые колодки входят нормально, тормоз работает.
В чем проблема? На рукоятку тормоза с вынутими колодками не нажимал, поршни не выходили.
Тормоза SHIMANO SLX 667
Включить мозг и вдавить поршни, лучше всего оригинальной приблудой
Или отдать человеку который это сделает правильно, мне например)
Вот спасибо, мил человек! Я уже побежал на вокзал билеты в Минск покупать!
А можноссылочку на профессиональную приблуду, которой можно поршни развести?
Цитата сообщения от degen1103 отправленного 11 Мар, 2016 в 09:22
Да, спасибо, надеюсь, такие найдутся в продаже!
во как раз появился такой хлам https://poehali.net/forum/velo-baraholka/tormoza/prodam-gidravlicheskie-tormoza-magura-julie/
У меня как раз такой есть не сильно нужный
такой вопрос, перехожу с дисковой механики на дисковую гидравлику, сложность как правильно закрепить гидролинию на раме? тк старые крепления преднозначены для тросов и не подходят, может кто сталкивался и есть какой дельный совет?????
рассточить напильником упоры для тросов под гидролинии. щель расточить чтобы гидролинии входила с натягом.
либо искать такие варианты:
и неэстетичный вариант - зафиксировать стяжками
спасибо, буду искать))))
Всем добрый день ! Недавно стал обладателем велика с гидравлическими дисковыми тормозами. При торможении есть, как мне кажется, лишний звук похожий на шуршание, как будто между колодкой и диском песок. Как проверить износ колодок ? там зазоры меньше миллиметра, фонариком светил колодку вижу, а сколько там её хз...может это и вовсе не колодка. Может есть мастер на форуме к которому можно обратиться и занедорого диагностировать и вылечить проблему ? Такой трабл и на заднем и на переднем тормозе. Извините если что-то описал "своими словами", новичек ещё зеленый совсем)))
Встречал такое на тормозах Джаинт, на Авид Джуси с ротором Формула тоже такое явление.
Забить и катать.
зы.
Если колодки сотрутся до металлической подложки, просто вырвет размыкающую пружину, если она на месте, то колодки еще живые.
потратить 10 мин на снятие тормоза/извлечение колодок и нормально оценить их износ
Огромное спасибо ответившим в ветку и в ЛС. Буду изучать на ютубе как правильно снимать, на что смотреть.
Promax Decipher Hydraulic/ Столкнулся с тем, что не могу найти винт прокачки/заглушки на калипере
Слизаны шлицы и, если выкрутить старый не большая проблема, то найти замену ему не получается)). Может есть какие-нибудь ремкомплекты или аналог придумать. Есть у кого какие мысли по данному поводу? Спасибо.
P.S. на фото нормальный винт D=5мм))
Добрый день! Подскажите пожалуйста, тормоза Tektro Draco Pro (велосипед Mongoose Tyax Comp (2012)).
Какой жидкостью можно прокачать тормоза, кроме Shimano mineral oil. В Витебске не могу ее найти. В сервис не хочу отдавать, кто знает чем они прокачают.
LHM, в авто магазе продается
