Цитата сообщения от dashkevich отправленного 31 Май, 2016 в 15:51
Попробуйте плотнее зажать ротор, и наоброт, немного отпустить крепление самого калипера. А, крепление адаптера (если он есть) тоже на плотность проверьте.
Спасибо за неравнодушие к моей проблеме. Пробовал. И так и так... Нет эффекта.
Боюсь придётся менять тормоз весь...
Банально прожарить колодки?Термофеном?А ротор помыть с фэйри?
Или полить обильно водичкой и потормозить по мокрому?
Помыть ротор не помогает, как только колодки притираются - опять тоже самое..
А вот по мокрому - попробуем, спасибо.
колодки + перекос
колодки + перекос
Замена колодок на другие ? Органику например ?
колодки + перекос
Проблему не решит . Органика просто сотрётся быстрее, звуки никуда не денутся . Как дела с лапкой тормоза ? Не проваливается ли ?Не сопливит ли внутрь калипера масло ?
в своё время решил подобную проблему снятием фасок у колодок. дребезжать перестал. тормоза avid elixir 4
колодки + перекос
Ручка тормоза не проваливается, внутри калипера сухо.
Данный звук сопровождается ещё и не хилой вибрацией, которая аж в седло отдаёт... вот интересно что...
колодки + перекос
На заднем элексире 5 помогла замена ротора на шимановский.
Цитата сообщения от отправленного 30 Май, 2016 в 10:11
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой: жуткий грохот/скрип/дребезжание (сложно описать это звук одним словом), вибрация при торможении задним тормозом. Вибрация отдаёт в сиденье, если тормозить на скорости примерно 15 км.
Велосипед: Cannondale Trail 5
Тормоз задний, гидравлический Hayes Dyno Sport, 180/160 мм.
На видео, сквозь шум ветра этот звук довольно хорошо слышен.
http://vk.com/video122668639_456239025
Может кто сталкивался с таким чудом и как с этим бороться ?
Отмечу что замена тормозных колодок, замена ротора ни к чему ни привела. Звук остался.
Заранее спасибо.
Люфт заднего колеса.
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
Всё норм с ним, проверял.
Ну не может такого быть - с исправной ручкой и калипером, с разными колодками и роторами одна и та же проблема...
Еще раз проверить на люфт - он же не в сантиметрах выражается, могли и не заметить, особенно если целенаправленно не проверяли.
Продолжаем мучать тормоза.
После 2-ух недель пребывания резинок в банке с дотом в морозилке их размер даже близко не уменьшился.
Такие вот дела.
Сегодня ребенок (14 годиков) сделал папе подарок. Я говорит тебе папа велосипед помыл. И тормоза смазал, что бы не поскрипывали.
Радости у папы ...
Гидравлика Tektro Drako
Колодки под замену (давно напрашивались), а чем ротор промыть?
Бензин, растворитель, фэйри, мыло и т.д.
А колодки у тектро не органика , можно и прокалить.
