Уважаемые знатоки) тормоза авид еликсир 3, гидролиния с банджо, хочу поменять гидролинии и поставить нё с банджо, а с обыкновенным штуцером, что бы линия входила в то место где вкручивается болт, это реально? Имеющие расходники в личку))
Гугл подсказывает, что - ДА
нет) там же резьбы разные
Просветите глупого а собственно, nahua ? 8\
Привет! Нужна помошь знатоков.
Суть проблемы: не могу установить колесо после замены колодок на дисковых тормозах.
Предыстория.
Года полтора назад решил прокачать задний тормоз Avid Elixir 1. Сам решил не мучаться и отдал вел "профессионалам". На тот момент колодки были изношены где-то наполовину. Профессионалы с неделю карпели, потом вернули ляс, сказали что что-то у них плшло не так и поэтому они бесплатно заменили корпус тормоза. Вроде все четко работало, так что я не стал перевозбуждаться.
История.
Недавно пришло время заменить колодки. Спереди встали без проблем, после того как слегка развел поршни. А вот с задними случилась проблемка. Поршни не разводятся, просто возвращаются на место. Собственно при новых колодках невозможно поставить колесо. Я предположил, что мне перекачали тормоз в прошлый раз и если прокачать его еще раз и сбросить давление, это решит проблему. Однако очередные "профи" заявили мне, что нужно менять весь тормоз. Это развод? Может кто-нибудь знает, что делать?
Открутить винт прокачки и слить пару капель тормозухи. Делов на минуту.
Вопрос спецам: в сильную жару DOT 4 в тормозе формула расширяется и чуть ли не подклинивает диск. Это может быть вариантом нормы или нет?
+1
Суть проблемы: не могу установить колесо после замены колодок на дисковых тормозах.Предыстория.
Года полтора назад решил прокачать задний тормоз Avid Elixir 1. Сам решил не мучаться и отдал вел "профессионалам". На тот момент колодки были изношены где-то наполовину. Профессионалы с неделю карпели, потом вернули ляс, сказали что что-то у них плшло не так и поэтому они бесплатно заменили корпус тормоза. Вроде все четко работало, так что я не стал перевозбуждаться.История.
Как сказал оратор выше - слить тормозухи чуток. Дот гигроскопичен. Он неслабо сосет влагу из воздуха и расширяется в объеме.
А вообще, авид эликсир - гА*но! Объективное ИМХО.
Пока такого не замечено ни на одном тормозе... =8O
А что за модель?
А что за модель?
Formula the one. И такая ерунда в жару на солнце. А чуть постоит в прохладе и ход тормозной ручки становится, как обычно, ~1 см.
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 23 Авг, 2016 в 10:49
А что за модель?Formula the one. И такая ерунда в жару на солнце. А чуть постоит в прохладе и ход тормозной ручки становится, как обычно, ~1 см.
Странно... Вроде и тормоз нрж...
Не, ну красить белой лидской тож не вариант. ;D Тормоз прокачивали уже?
8\
Привет всем.
Друзья, напрягает проблема:
При скорости 24+ км/ч начинает "чирить" передний тормозной диск об колодки. При заходах в повороты проблема обостряется. На скорости ниже 24 км/ч такого нет. Каллипер откручивал, по разным инструкциям ставил, последнее что делал это зажимал его при нажатой ручке тормоза. Диск визуально в статике и движении ровный. Проблема с новья проявилась (на новом веле уже так было). Как правильно отрегулировать?
Вел Cube LTD Pro 2015 29"
Эксцентрик хорошо зажат? Люфта во втулке нет? И что замвилка?
Эксцентрик зажимаю хорошо (храню вел со снятым колесом), люфта вроде нет, но не проверял, думал на новом веле не надо ))))
Вилка RS Reba
То, то начинает чиркать на определённой скорости - это ротор в резонанс входит. А по поводу чирканья в поворотах - недостаточная жесткость конструкции. Первым делом эксцентрик на хороший надо заменить.
