Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 25 Май, 2016 в 15:32
Цитата сообщения от ej666 отправленного 25 Май, 2016 в 15:06
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 25 Май, 2016 в 03:54
Цитата сообщения от ej666 отправленного 24 Май, 2016 в 16:07
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 23 Май, 2016 в 13:43
Цитата сообщения от desmand отправленного 23 Май, 2016 в 13:15
разбухли?
ага. Как игрушки резиновые в воде. Раза в полтора
замочи все резинки в ДОТ4 в закрытой ёмкости и поставь в морозилку на несколько дней, может отойдёт
не отойдет.
бывало отходило, найны себе так оживлял - прожили два года и сменили владельца
Ради опыта попробую.
To be continued...
пробуй, лучше несколько циклов по несколько дней холод\тепло\холод\тепло
манжеты поршней встали только через недельную заморозку
пробовал на Хаесах ЭльКамино, ЕМНИП. Мембрана теряет эластичность, но это не сильно страшно. А вот поршни на манжетах так и не стали нормально работать. Но тогда и запчастей было не найти и опыта поменьше было.
ИМХО лучше купить расходники чем геморроиться 10500 времени.
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой: жуткий грохот/скрип/дребезжание (сложно описать это звук одним словом), вибрация при торможении задним тормозом. Вибрация отдаёт в сиденье, если тормозить на скорости примерно 15 км.
Велосипед: Cannondale Trail 5
Тормоз задний, гидравлический Hayes Dyno Sport, 180/160 мм.
На видео, сквозь шум ветра этот звук довольно хорошо слышен.
http://vk.com/video122668639_456239025
Может кто сталкивался с таким чудом и как с этим бороться ?
Отмечу что замена тормозных колодок, замена ротора ни к чему ни привела. Звук остался.
Заранее спасибо.
Цитата сообщения от отправленного 30 Май, 2016 в 10:11
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемой: жуткий грохот/скрип (сложно описать это звук одним словом), вибрация при торможении задним тормозом.
Заранее спасибо.
сталкивались, каждые десять страниц одно и то же, идите в поиск
или описывайте всё чётко
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
Для чёткости восприятия проблемы указана ссылка на видео где всё слышно. Я не знаю как описать цензурно этот звук :)
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
Боролся зажиманием болтов калипера до одури. Помогало. :) Ток не перестарайтесь.
Но эт ток в том случае, если проблема внезапно и резко появилась и, вы уверены, что ничего нигде не залили. Тогда да, мб из-за болтов.
Можно подробно: когда и как появилась вибрация?
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 30 Май, 2016 в 15:52
Всем доброго дня.
Заранее спасибо.
Появилась после того как попал под ливень, на след. день. Дело в том что новые колодки + новый ротор не решили проблемы.... Вот в чем беда...
Цитата сообщения от zet отправленного 30 Май, 2016 в 19:29
А колодки параллельно ротору стоят?
Да, в том то и дело что всё установлено правильно и корректно. В мастерской спецы смотрели - так и не смогли точно установить в чём конкретная причина...
ну значит, наверное, мастерская так себе... Я думаю, я нашел бы объяснение данному эффекту.
Попробуйте все-таки болты подкрутить.
Вы, надеюсь, ротор на шимановский сменили?
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 30 Май, 2016 в 23:11
Менял уже специалист мастерской а я не уточнил коакой это конкретно ротор. Размер 180-й, большего диаметра чем был родной.
И вот за пару поездок отметил, что с большим ротором эффект дребезжания стал гораздо реже. Бывает только в начале торможения (при определённом усилии на тормоз) и когда отпускаешь ручку.
А может прокачка тормоза помочь в данной ситуёвине ?
Обязательно попробую, спасибо.
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 30 Май, 2016 в 23:00
Да нет мастерская как раз сомнений не вызывает, лучшая в городе Могилёве )
Попробуйте плотнее зажать ротор, и наоброт, немного отпустить крепление самого калипера. А, крепление адаптера (если он есть) тоже на плотность проверьте.
