как лучше всего отмыть гидролинию от дота?
Насколько мне известно дот хорошо смывается водой
Можно ли использовать гидролинию от тормозов на dot с тормозами на минералке? Если можно, то как лучше всего отмыть гидролинию от дота? Столкнулся с необходимостью удлинения шимановских тормозов, а под диваном нашел нужной длины формуловскую гидру вот и подумал а вдруг прокатит.
Гидролинии абсолютно похрену че в ней там плещется, если на ней не указано, что ДОТ 4 или минералка.
Дот смыть водой, Минералку... галошей и потом очистителем тормозов.
Гидра от формулы подойдет если у нее такой же размер, но мне чет кажется что нет. Я не проверял.
Здравствуйте , подскажите пожалуйста , купил велосипед вродебы настроен , но начал ехать по прямой всё хорошо нигде не трёт (тормаза гидравлика) но на поваротах переодически цепляет колодку и слева и справа , эксцентрик вродебы затянут. Буду признателен за помощь
у рукожопов - да, это норма, реально - нет, такого быть не должно
У первого (гибрид спешл)вела такого небыло, у нового(двухподвес) вот такая проблема
Кто может отдолжить на денек боченок для прокачки шимановской гидры вот такой. Малиновка/Юго-Запад
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 29 Апр, 2016 в 18:03
По себе не судите)
Это относится к особенностям вела. Тут регулировка не всегда помогает.
Можно шприц запхнуть.
Спасибо. разобрался)
По себе не судите)
помогает, если не можешь - не берись, и нечего оправдываться что не всегда помогает
да, не судите по себе
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 30 Апр, 2016 в 17:40
По себе не судите)
Это относится к особенностям вела. Тут регулировка не всегда помогает.помогает, если не можешь - не берись, и нечего оправдываться что не всегда помогает
у байков с мягкими перышками и высоким крепом тормоза - норма, ну и на некоторых вилках бывает. ну и от конкретных тормозов зависит и роторов.
А еще чуть кривой ротор в вертикальном положении может не цеплять а при малейшей боковой нагрузке начнет.
То что спереди в поворотах цепляет - норма, или около того. На сиде с осью, тормоза формула р1 и их же 180мм ротор - в поворотах иногда чиркает
У DT Swiss такого нет.
