Цитата сообщения от berserker отправленного 27 Сен, 2011 в 16:20
В чем подвох? Вот ссылка http://www.dealextreme.com/p/ssc-p7-3-mode-900-lumen-led-headlamp-bike-light-set-4-18650-50947. Лихтарык такой же, как и за 79 уев. Но цена меньше значительно...
будут разные драйверы
к примеру в этом заявленный ток в этом 1А против 2, 8А, на одни и теже люмены
А по русски? Имеет смысл платить больше?
к примеру в этом заявленный ток в этом 1А против 2, 8А, на одни и теже люменыА по русски? Имеет смысл платить больше?
по-русски - время автономной работы разное.
Но, сами понимаете, это диалэкстрим, а не феникс, те люменов там тоже не 900.
Работать точно будет дольше, но будет ли время отличаться в два раза, как цена, уверенности нет.
Лучше всего найти подробный обзор конкретного фонаря с замерами, если цифры будут близки к заявленным, то брать стоит.
А вот и владельцы этой 40-долларовой фары подтянулись
Вот мой вольный переводец:> mbrandhu:
Батарея часто вырубается в режиме Hi из-за слишком высокого тока. Помогает подключение к заряднику (защита от короткого замыкания реально не работает)
Разъёмы не являтся водонепроницаемыми. Удержанием кнопки в течение трёх секунд фара не отключается.
Индикация батареи не работает. Кнопка и уплотнительное кольцо (o-ring) подсвечиваются зелёным и дают немного света, но особой пользы от этого нет.
Свет более белый и луч более узкий, чем у Magicshine. Кнопка более тугая
Фара плохо сбалансирована, всё время съезжает вперёд.
Один положительный пункт: В режиме Low светит действительно слабо!**
**возможно имелось в виду, что мэджикшайн в Low в качестве маячка не попользуешь, т.к. слепит в отличие от фонарей с одним 18560.
ЗЫ
Уточнения приветствуются!
в 80$ фонаре с 2-ступенчатым индикатором разряда тоже можно сказать что индикация разряда не работает. точнее пороги переключения выбраны какими то фантастичными.
из объективных косяков только проблемы с аккумулятором.
Цитата сообщения от headcrash отправленного 14 Авг, 2011 в 17:13
Цитата сообщения от zalex отправленного 14 Авг, 2011 в 16:35
чего не знаю, того не знаю, а для чего нужно иметь доступ к драйверу?
чтоб убрать к чертям лишние режимы
И для переборки фонарика.
Друг думает себе взять такой в качестве фары на велосипед:
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-sf-22-t60-xm-lt6-5-mode-1200-lumen-white-led-memory-flashlight-black-1-x-18650-91087
Будет ли у этого фонарика засветка существенно отличаться от SF-22 на P7 диоде?
Хороший фонарь сам пользуюсь
правильную форму козырька для фары уже обсуждали? подскажите на какой странице и теме, а то что-то никак не найду.
Приехала мне такая вот штука. На днях заценю, сравню с чем-нибудь с DX если будут попутчики.
доброго времени суток всем. подскажите плз какую-нить фару для вечерних покатушек по лесу #) . всё обсвечивать не требуется, да и скорость езды средняя. что-нибудь недорогое, но хорошее( :-/ желательно чтоб с фото). рассмотрю варианты и покупки, и как самому сделать, заказав нужные запцацки. СПС
ссылки на ебей хорошо рассматриваются :)
http://www.ebay.com/itm/300L-ZOOMABLE-ZOOM-5W-CREE-LED-HEADLAMP-FLIGHTLIGHT-LE4-/220793240156?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33684d7a5c
http://www.ebay.com/itm/3-Modes-Zoom-Lumen-LED-Head-Torch-Light-Headlamp-160Lm-/370511082806?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item56442e7536
вот такие например как будут светить( ну так... , что нить похожее). и скока они будут жрать ампер за часик( каждая по отдельности естественно)? и от чего тогда их уже запитывать, ведь 1.5 вольтовых аккумов не бывает, или 1.2В потянут?
запросто можно заставить работать от 1.2 аккумуляторов.
напряжение на светодиоде при 0.3а будет около 3в.
другое дело что возможно придется доработать драйвер фонаря. да и зарядка не очень удобна
так там ведь 3ААА по 1.5В, а получится на аккумах не 4.5 а 3.6. и чем это зарядка неудобна? то что их не 2, а 3шт? а что надо будет дорабатывать в драйвере( а то на счёт них я чайник)?
кто-нибудь поможет?А? :o
http://www.fenixlight.com/viewnproduct.asp?id=85
http://fonarik.com/test/?model=219&scene=1&mode=0
ArtVano0
NiZn батарейки имеют номинал 1, 6В. Если интересно - погугли, стоит ли овчинка ...
