Аккумы точно Protected?
Косвенно можно опознать по длине корпуса:
~67, 8мм - Protected
~67, 2мм - обычныеТочно! Еще раз повторю, такие как в первом посту темы. Protected написано на самих аккумах, да и плату защиты видно там где "минус" у аккума.
вполне возможно кранты зарядке а не аккумам, вариант попробовать зарядить аккумы на другой рабочей зарядке
Это был бы неплохой вариант :). Пока ж уже смирился, что кранты обоим девайсам. В следующие выходные будет возможность попробовать на исправном зарядном. Так стоит написать китайцам? зарядное и аккумы приехали незадолго до НГ.
ЗЫ. Тогда вопрос, почему аккумы были относительно горячими?
Ну если продавец дорожит репутацией то вышлет новую зарядку.
Аккумы могли греться от самой зарядки либо отдавали большой ток разряда в зарядку.
С DX надо всю электронику разбирать и смотреть на предмет соплей пайки, а потом уже совать в розетку
Неприятные новости...
Сдох светодиод в одном из свежеприбывших UltraFire C6-T60 XM-LT6, сдох быстро (секунд за 6-8 в макс. режиме),..
Заменил диод на XMLAWT-00-0000-000LT60E3 - все работает, спектр немного теплее, чем у родного XMLAWT-00-0000-0000T6053
В продолжении о "народной зарядке. Занес к знакомому электронщику, разобрали. Сгорела. Вот фото. Будем чинить. Заодно напишу китайцам, особо не на что не надеюсь, но посмотрим.
В продолжение, показал свою зарядку, в тот момент заряжала автомобильный аккумулятор. Может взять такую?
Это не зарядка, а прям компьютер )) Прогонит на нем и вышеуказанные аккумы, посмотрим реальную емкость.
Размещу призыв тут.
Собирается база грамотных бимшотов велофонариков. Уже больше дестяка в базе, нужны подопытные)
Несите свои фонарики мне - помогите общему делу.
Передать фонарик можно днем на пл Независисмости (или по линии метро Москавская), вечером в Уручье.
Вечером повешу список того, что уже есть.
Размещу призыв тут.
Подскажите с какой целью вы это делаете?
На многих сайтах этого добра много
http://fonarik.com/test/?model=250&scene=1&mode=3
да и на фонаревке много обзоров
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=347
в обоих случаях бимшоты на старые и брендовые фонари...
Пашевич - делай отдельной темой :|)
скоро приедут два новых китайца, отпишусь... картинкокликабельно
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=347в обоих случаях бимшоты на старые и брендовые фонари...
обзоров китайцев не брендовых там очень много , многие и покупали эти фонари на основании этих обзоров
обзоров в нете всяких разных дофига.
я не такие бимшоты делаю.
цель - сделать именно информативную базу с объективными параметрами именно луча и единой системой съемки-отображения. чтобы было удобно искать и сравнивать.
вобщем, выглядеть сама картинка будет так, пояснения сделаю позже, когда закончим онлайн-версию базы:
В данном фото хотспот уже, или вообще две зоны хотспота, по каким критериям идет выбор угла хотспота?
У меня хотспот по определению - это все то, что формируется отражателем.
Вообще не хотелось бы вести разговоры в вакууме, так что подождите, когда я выложу базу и опишу принципы и методики съемки. Надеюсь все будет понятно.
А графики длительности/падения яркости будут? :) http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=51
нет, а смыс, если это зависит от конкретного аккума?
