Попробовал нанести лазерную гравировку у себя на работе на фонари с чёрной анодировкой метала 3-ей степени, результат не совсем такой как по заводу (наверно на заводе гравируют с каким то слоем кислоты над анодировкой...).
Но в целом получилось тоже красиво и хорошо :)
Неплохая идея персонифицировать свой фонарь. Какие ограничения по сложности гравировки, т.е. минимальный рисунок, насколько мелким может быть шрифт, читаемый при этом? Можно фото гравировки по-крупнее? Будет лучше видно возможности.
ЗЫ. Заказы на гравировку принимаются? :)
Рисунок можно простой, типо логотипа двухцветный. Я пробовал размеры слов 10*6мм , 14*8 , вполне читабельно, четкость хорошая, но при условии что фокус лазера не меняется, а с цилиндрической формой фонаря это нереально.
Шрифт с тонкими линиями, например "ТАНЯ" четче получается, глубину разную пробовал, вплоть до металла, но резкость теряется, а при малой глубине нормально, как долговечно покажет время :)
А вообще, был бы у меня плоский кусок анодированного алюминия 3 степени, может экспериментами и подобрал бы лазерные настройки для идеального качества как на заводе.
Если живешь в Гродно, приноси попробуем :)
Первые впечатления и измерения велофары...
Разборка.
Светодиод.
Драйвер.
Зарядил аккумулятор, замерил потребляемые токи... В цепи батареи, конечно. ,-)
Максимальная яркость - 950 мА.
Пониженная - 370 мА.
Строб - 500 мА.
"Дежурный режим - 30 мА. Но тут явный глюк - горят оба (красный и зелёный) светодиода индикации разряда батареи... :-/
Потребляемая мощность на максимальном режиме не больше 8 ватт.
С учетом КПД драйвера диод выдаёт люмен этак 600... |-)) Имхо - больше и не надо. :|)
Нагрев корпуса 45 - 50 градусов через полчаса работы на максимальном режиме и порядка 37-40 градусов на экономном...
При комнатной температуре и без обдува. :]
После 30 мин. работы на максимальном режиме + 6 часов на экономном непрерывно...
Установились токи - 1.07 А. макс.
0.42 А эконом.
около 0.6 А строб.
Напряжение на батарее - 6.8 - 7.0 V.
При понижении напряжения на батарее увеличивается потребляемый ток... Налицо стабилизация яркости диода!
Тест продолжается... :|)
Partizan 5 режимов с этим драйвером делать не пробовал? :)
Я её восемь часов назад на почте получил... :]
Не пробовал, да и схема отличается от "народной"...
Получил сегодня вот это -
Единственный косяк этой фарки, это то что рефлектор гладкий, очень кучный пучёт получается. т.е. светим долеко и узко ...
Ps Вопрос, как затекстурировать рефлектор?
Это не косяк, а китайский маркетинг... |-))
Из дешевых (около $45) фар, у всех что на энергоэффективном CREE XM-LT6 рефлекторы гладкие...
На менее энергоэффективном диоде SSC-P7 рефлекторы как правило "мятые".
Тыц.
Купить такую жаба не дала. :|(
ПС. Остаётся надежда, что на просторах и-нет торговли продаются задёшево ,-) подходящие к диоду и корпусу текстурированные рефлекторы...
ППС. Таблица отдачи разных источников света здесь.
Рефлектор пластиковый? Тогда затереть наждачкой, создать паяльником текстуру и нанести тонкую плёнку алюминия, например. Пары грамм хватит.
Если металлическое - то то же самое, только делать текстуру, например, шляпкой гвоздика с обратной стороны, очистить изнутри и снова нанести покрытие алюминия. Где-то с недельку держать на полочке в шкафу, чтобы не стереть случайно.
Покрытие можно нанести в любом универе, если как-то договориться с человеками, управляющими установками вакуумного напыления.
а покрыть матом сделать матовым стеклышко, не? не катит?
отличный квест :|)
А кетайцы свои рефлекторы красят - факт. Под слоем хрома находится желтый, прозрачный лак.
В автотюнинхе используют нечто подобное пруф.
а
покрыть матомсделать матовым стеклышко, не? не катит?
Рефлектор на вид цельноалюминиевый.
Возможно:
сусальным золотом текстурированный отражатель покройте - выйдет +5 к понтам
UPD к этому посту:
под слоем хрома и лака отражатель гладкий,
т.е. текстуру отражатель получает в момент покраски - инфа 100% :|)
инртересно, свет теплее станет? :)
я, когда фоткаю с золотым отражателем/портретной тарелкой - вроде цветовая температура теплее.
На ДХ продаются стекла к фонарям и фарам различных диаметров...
Можно заказать необходимые диаметры (если родного стекла жалко) и поэксперементировать с матом, это проще, чем гробить хороший отражатель...
Текстурированные рефлекторы тоже кстати продаются :|) ;D
Осталось подобрать нужный
все перебрал рефлекторы что тама есть(виртуально) по размером ничего не подходит (примерный размер 35х20, усечённый конус)
PS сделан вброс, как насчёт плёнки с жк моника, поралельно стеклышку ? кто что скажет
