Как сделать такой рефлектор? я тоже так хочу :|)
Вероятно, будем модифицировать рефлектор в фарке Фокса - там попробуем усовершенствованный метод.
*в идеале нужен дремель с мелкой сферической насадкой, жестко закрепленный. но под руками такого не оказалось.
ни пастой ГОИ ни алмазной пастой заполировать аллюминий до зеркала не получится... Я пробовал :-/
плохо пробовал. я радиаторы полировал до зеркала.
как-то от нфиш делать и новые шатуны заполировал до зеркала.. долго и нудно.. но можно
Пасты ГОИ три вида: грубая средняя и мелкая, у меня средняя, она по Википедии полирует до матового блеска - такой и получился. Зеркально полирует самая тонкая паста.
Вообще на кафедре твердого тела должны быть суспензии покашернее ГОИ именно для алюминия.
Вообще, если 130 люмен - много, то можно брать любой фонарик на Q5 диоде и 2хАА батарейках. С качеством - как повезет, если хочется гарантированно без косяков - надо брать Феникс :)
Надо брать Зебру, выбор большой много теплых
http://www.zebralight.com/Flashlight_c_8.html
За 60 у.е. пукалку на 200 люмен? :)
я, если быть честным, конечно фиг знаю какая у меня паста ГОИ и какая была алмазка... рефлектор получался почти зеркальным, но когда сравнивал с родным, китайским - разница была очевидной, особенно заметно если смотреть сбоку при включенном диоде... Опять же повторюсь, что все рефлекторы, которые мне попадали под нож были крашеными... Под слоем зеркального покрытия был прозрачный желтый лак.
я тут глянул. вобщем, между нулевкой и ГОИ не хватает промежуточного звена - остаются царапины, которые паста не может вывести. завтра возьму каког-нибуль микронного порошка в лабе - должно помочь вывести микроцарапины.
Я себе такой комплект сделал для налобника:
http://www.megatorch.ru/index.php?productID=84
http://www.megatorch.ru/index.php?productID=215
есть и такой http://www.megatorch.ru/index.php?productID=214
вполне доволен шириной их засветки :)
http://www.zebralight.com/Flashlight_c_8.htmlЗа 60 у.е. пукалку на 200 люмен? :)
Она стоит того, разнофаеры отдыхают со своими синюшными диодами
http://www.zebralight.com/H600w-XM-L-18650-Headlamp-Neutral-White_p_82.html
http://www.zebralight.com/SC600-Cree-XM-L-750Lm-Flashlight-18650_p_55.html
http://fonarik.com/test/?model=215&scene=1&mode=0
Из разнофаера оч.легко и недорого (+7, 5уй) делается теплый моЩЩный (~800Lumen) свет
личный опыт с фонариком С6 и диодом ХМЛ с бином ЛТ60
Вот и получаем Ультрафаер за 25+7, 5уй и Зебру за 95уй, считаешь оправданным переплатить 60уй за качество - платишь :|)
А качество корпуса (водонепроницаемость, ударостойкость), КПД драйвера, просветленное стеклышко.
Давайте не будем начинать холивары на тему что лучше "дешево/сердито/малокачественно" или "дорого/красиво/качественно" 8\
Да уж, Зебру в режиме "доработал напильником-не понравилась-выбросил-купил новую" не очень-то поэксплуатируешь, накладно)))
Приедет заказанная H600 - дам на протестировать, заодно и SC50, SC51 можно будет попробовать.
По поводу "200 люмен за 60 уе" - у каких производителей есть фонарики 200 люмен с одной АА?
У АА коренной недостаток - неспособность выдавать большой ток разряда по сравнению с 18650 литием.
хм.. для меня недостаток АА - неспособность держать низкие температуры. Хотя этот недостаток компенсируется отчасти появлением лития в типоразмере АА
Подскажите, где найти корпус для следующего драйвера (16.8mm diameter base) ?
Раньше были на DX , сейчас не нахожу.
У меня есть целиком китайский фонарик на Q5 под 2хАА, в котором полетел драйвер. Драйвер куплен на DX , но к старому корпусу не подходит.
