вариант падения напряжение на хреновых проводах от мультиметра не рассматривался? ;)
хз. через резистор 1 Ом ток был > 3 А.
показания стабильные почти на всех фоанриках, причем раза 3 пепремерял - одни и те же цифры. попробую померять другим прибором.
Хреновые тестеры не подходят для измерения больших токов, там и провода очень посредственные и внутреннее убранство не очень.
Лучше мерять по падению на резисторе. Резистор чем меньшего сопротивления. Можно взять 0, 1 Ом. Или 0, 22. Лучше еще меньше.
Точно не скажу, но припоминаю, из прочитанного когда-то, что КПД драйвера светодиода может ощутимо зависеть от сопротивления цепи. Ну и кагбе между прочим, на резисторе 1 Ом при токе 3 А будет падение напряжения 3 В и "израсходуется" мимо дела мощность в 6Вт.
тестер "советский" лабораторный стрелочный, жалезны.
есть куча больших лабораторных амперметров, но у них у всех ограничение по току до 2 А.
мерял ими пару маломощных фоанриков - показания совпадали с тестером.
"есть куча больших лабораторных амперметров, но у них у всех ограничение по току до 2 А." -- а если запаралелить два таких прибора, по идее допустимый ток станет 4А ? :)
теоретически да
вообще говоря хреновые тестеры так и мерят на режиме 10А. Внутри стоит кусок проволоки. И Sascha правильно заметил, из-за хреновых проводов измерения могут быть не верными.
Поэтому оптимальный вариант впаять в фонарик маленькое точно измеренное сопротивление (~0, 1Ом). И мерять падение напряжение на нем. Только проблемка , как точно измерить это маленькое сопротивление ? Тем же херовым тестером с его проводами не вариант.
а можно узнать, как обстоят с этим дела в хороших тестерах?. какой там принцип измерения силы тока?
Неверно.
Провода влияют только когда меряется ток тестером. Когда напряжение - не влияют. Т.к. по ним ток течет мизерный.
Доходчиво?
Принцип и суть - те же, реализация разная. (Толщина дорожек, разъемы и провода)
только если приборы будут одинаковыми
давай тогда уже и 5 этажа сбрасывать
я уже сбосил свой Олайт Т25...Выронил случайно, когда понтовался стробом с балкона друга... на лед...правда с 4-го, но там в доме техэтаж, так что можно считать с 5го.
Итог: немного поцарапал корпус. Сразу правда фонарик не включился, но после вынять-вставить батарейка все заработало :)
ЗЫ На повторный тест не дам ;D
Поэтому оптимальный вариант впаять в фонарик маленькое точно измеренное сопротивление (~0, 1Ом). И мерять падение напряжение на нем. Только проблемка , как точно измерить это маленькое сопротивление ? Тем же херовым тестером с его проводами не вариант.Неверно.
Доходчиво?
Нет. я ничего не говорю про напряжение(его точно померить без проблем). Я говорю, как точно ! измерить малое сопротивление на худых шупах ?
Т.е провода будут влиять как на измерение тока, так и сопротивления.
Плохо, что нет.
Зачем мерять малое сопротивление?
Есть резистор конкретного номинала и %допуска на точность, что еще нужно? Включаем резистор в цепь, меряем на нем падение напряжения своим тестером с так себе проводами, применяем закон Ома = профит.
А еще лучше - осциллографом. У которого не сбита калибровка.
дык нужен очень малый номинал ~0.1 Ом. Такие есть в продаже ? Сколько у них допуск ? 20% ?
хуже, осцил не измерительный прибор.
Подходящие резисторы есть
Осцил более чем измерительный прибор
