я сделал себе счас очень забавное крепление - на "липучке"... с весом моих фарок - самое оно :)
Изолента-стайл? :) Фотку покажешь?
да просто все - две фарки на площадке. к площадке преклеена липучка. ответная часть от липучки - клеется куда угодно...
счас идут тестовые вибро-грязе-морозо испытания (без велика).
Хмм.. Забавный вариант :)
держится прочно - для фотки еле отлепил
На то и велкро. :) И я подозреваю, что ничего особо с ним от ветро-говно испытания чстаться не должно.
нууу. одну уже убил... поедет на замену ;)
Аааа... Ты про фары. :) Я почему-то подумал, что про липучки. Дык ты же вроде не лютыми морозами угробил ;)
это вторая. та, первая платка починилась и пошла на фонарик.
не знаю чем. я их мучаю... "Таков уговор" (с) Королевский Госпиталь. Антибус.
Подрабатываешь тестировщиком на пол-ставки? ;)
типа такого... правда, тестерам все бусплатно выдают :) а у меня лишь - улучшенная гарантия
Ну с учетом выхода из строя 30-40% изделий это не так уж и плохо. ;D
ты не поверишь - я первый, кто крашит эти фарки... уметь надо :)
грядет новое чудо-устройство. акум. станция большой емкости. жуткокарбоновая. пока не готова...
а еще в плане новые аццкие фарки, и одна фарка от СтасикOff на 2100 люмен....
только вот придумать где бабла столько взять :)
Ну сдуру, как говорится, можно и йенг сломать. :)
А вот с этого места поподробнее: что за фарка, что за аккумы?
нет, не сдуру... просто талант :)
у Сергея счас в работе новые однокристальные на 340 люмен, новая строенная на 1200,
а на фото Стасикова (на 3 Р7).
это не совсем батарейка. это будет интеллектуальная акуммуляторная станция. ли-польки, новые, не боятся мороза, плюс умная электроника. общая емкость 38 ватт/час примерно. режимы стабилизации тока (программируемые). корпус - дюраль+карбон. крепится на вынос (например). заряжается от чего угодно...
В режиме экономии это будет по сути источник тока и диоды можно подключать напрямую без драйвера. Если падение напряжения на диоде меньше 5в, то блок выйдет на ограничение тока, соотв. это уже источник тока (так работают лабораторные источники). Порогов можно программно предусмотреть сколько угодно, но проктическая польза думаю от трех:
- 5A. Это режим маскимальной мощности (на выходе 25вт). Главным образом порог оправдан как защита от кз для использования блока именно как источник стабилизированного напряжения. Но если присобачить к выходу 5 диодов в параллель - то источник ограничит ток до 5А и снизит напряжение на выходе до уровня падения на диодах. На предельном режиме (5А) гореть можно в течении часа. Далее врубится эко режим.
- 1А. Превый уровень экономии. На выходе не более 5вт. Включаться будет автоматом, если в батарее не более 30% заряда. Этот уровень вполне может питать 5ти ваттный диод (например K2) в режиме источника тока. Если использовать этот режим с полностью заряженной батарейкой - хватит на 6.5 часов.
- 0.2А. Минимальный уровень, всего 1вт в нагрузке. Включается автоматом, когда остальсь менее 10%. 10% это не так уж и мало - 3.7втч, т.е. догорать будет 3.7 часа. Если использовать его изначально, то на одноваттник хватит на 37 часов (!).
И это все при весе батарейки около 180гр.
Вот с такими вот разъемчиками... на 5 ампер, между прочим
