Спасибо, ребята, понял, не буду торопиться...
объясните принципиальное различие соло и дуо вилок
точнее принцип я понимаю, но не понимаю отличия в работе
В Dual Air жесткость негативной пружины можно изменять. Это объяснение принципиального различия.
Из этой разницы будут исходить и все возможные отличия в работе.
продолжим тупые вопросы
часто встречаю понятие "сгон вилки"
я понимаю что это уменьшение хода
вопрос - зачем оно надо?
ниже нос, меньше раскачка
Не совсем так. Вернее совсем не так. Что б не качалось почем зря - нужно адекватно накачивать вилку, исключив гей-плюш. |-I
Как правило, рамы рассчитаны под совершенно конкретную высоту вилки (расстояние от короны до оси втулки). От этого зависит геометрия. Если рама предполагает использование вилки с 100мм хода (высота , к примеру, 473мм), то с вилкой 80 велосипед опустит нос, а с 120 завалится назад.
По-разному будет ехать вверх и вниз.
Теоретически более длинная вилка может облегчить отрыв рулевого стакана :).
А в итоге это все фигня, сложно почувствовать, особенно если матрасить и сложных мест вверх/вниз не ездить.
ну и что там было написано совсем не так?:) вилки кстати бывают не только воздушными.
Путаница в причинно-следственных связях.
Развесовка влияет на раскачку, при прочих равных, а не ниже нос или выше нос.
Конкретно, выражение "ниже нос, меньше раскачка" - какое-то, извините, глупое. Либо вырванное из конкретного контекста.
Как-то так. :) В общем, мое существо воспротивилось данной фразе как ответу на конкретный вопрос. :)
ясно:) ну в общем в моей фразе не было связей типа ниже нос, значит меньше раскачка. это два совершенно не связанных на мой взгляд явления, перечисленные через запятую т.е. можно было бы их перечислить с порядковыми номерами или еще как-то так.
Только сейчас понял мысль :).
Дело в том, что очень часто люди на форумах пишут безграмотно, не используя знаки препинания и т.п.
Поэтому интерпретировать подобные фразы можно сильно по-разному. Запятая могла стоять вместо тире, судя по тому, что остальных знаков вообще нет.
Пытайтесь, господа, писать грамотно :]
ха, а я именно так и понял
по теме вопроса - а почему нельзя изначально поставить вилку в правильный размер? или "я его слепила из того что было"? или ноги покоцаные прятать начинают?
я не порядке тролля, а чисто для общего развития на будущее
Как это в правильный размер?
имелось в виду, почему не поставить сразу 100?
Непонятный вопрос :)
Есть рамы, рассчитанные под вилки с ходом 80мм. Туда производители ставят вилки с ходом 80мм.
Есть рамы, рассчитанные под 100мм. Аналогично, ставят 100. Есть рамы под 120мм и т.д.
А вилка может быть одной модели, но для универсальности производитель предусмотрел возможность изменения хода, что б вилку можно было использовать с любой из трех видов рам (в данном примере).
теперь понял |-I
