Норм вроде
Цитата сообщения от proha отправленного 21 Апр, 2014 в 13:45
Здрасте форумчане. Хочу написать по поводу машинок.
Приобрёл себе сие чудо технического прогресса http://www.bike-components.de/products/info/p31804_Kettenreiniger-Cyclone-CM-5-2.html = и хочу поделится опытом и впечатлениями.
Первое, что хочется отметить:машинка сделана из толстого качественного пластика (стенки машинки практически не здавливаются).
Второе: магнит на дне машинки, который по описанию нужен для того, чтобы улавливать мельчайшую металическую стружку с цепи реально работает и в итоге. в районе магнита скапливается большая часть всей гадости с вашей цепи.
Третье: у машинки очень есть удобная ручка.
Вешаем, значит, машинку на цепь, заливаем до указанного уровня растворитель(в инструкции указано, что использовать легковоспламеняющиеся растворители нельзя, но кого это останавливало), в моём случае это был бензин и крутим цепь назад.
Я делал 15 оборотов, поменял бензин и опять 15 оборотов. Далее залил в машинку воду разведённую с мылом и делал 20 оборотов что бы смыть остатки бензина. Цепь как новая.
Далее сушим цепь мягкой тряпкой и можно смазывать.
Вывод:именно эта машинка - вещь. Времени потрачено - 10 минут. Количество нервных клеток до и после чистки одинаковое. От цепи не оторвать глаз.больше 20 уй. не дороговато ли?
250000 - столько мне вышло reпить её с bike-components. Денег своих стоит.
Бензин испаряется за минуты, мыльная вода - сутки, причем мыло остается внутри. Спрашивается: зачем полоскать мылом?
Цитата сообщения от headcrash отправленного 11 Апр, 2014 в 11:20
Представители церкви святого Финишлайна не согласны с данным утверждением.
Да и староверы из TF2 Perfomance негодуют :] .
А что лучше: Финишлайн или TF2 Performance?
Вывод:именно эта машинка - вещь. Времени потрачено - 10 минут. Количество нервных клеток до и после чистки одинаковое. От цепи не оторвать глаз.Бензин испаряется за минуты, мыльная вода - сутки, причем мыло остается внутри. Спрашивается: зачем полоскать мылом?
Мыльной водой вымываются остатки грязного бензина из пинов. Потом пару ударов по цепи отвёрткой и практически вся вода на полу. Что бы согнать воду со звёзд, просто их раскручиваете быстро назад. Всё действо завершает мягкая тряпка.
Оч заросшую цепь пробовал 646м ... Ушла бутыль. //-( На ночь не было возможности поставить отмокать, но вроде все отмыл. В три захода, зубной щеточкой. У нее щетинки тоньше. Но это процедура отняла час с копейками. :-/
Полностью разделяю оптимизм использования машинки для мойки цепи, считаю одним из самых (если не самым ) полезных финансовых вложений. Лично мне доставляет тантрическое наслаждение как сам процесс мойки цепи, так и результат - мягкая, без хрустов и посторонних звуков, работа трансмиссии.
С одним не могу только согласиться - использованием моющих средств на основе воды. Достаточно обратиться к опыту мотористов : найдётся ли хоть один, использующий воду для мытья двигателя. Причина проста и очевидна: металл + вода = коррозия. И второе : вода, в отличие от бензина, солярки, керосина и др. нефтепродуктов не смешивается с маслом. Чтобы начать наносить масло в нашем случае не достаточно стукнуть отвёрткой пару раз, надо оставить цепь просушиваться на несколько часов в хорошую погоду до ПОЛНОГО её высыхания. Иначе остатки воды в роликах помешают качественному проникновению смазки.
Я не говорю, что мыть водой нельзя вовсе, просто мойка с применением воды занимает гораздо больше времени (для последующей просушки). Об этом достаточно есть материалов на Yuotube.
Применение же для мойки нефтепродуктов (бензин, солярка, керосин ...) значительно сокращает длительность процесса, т.к не требует сушки. Достаточно вытереть ветошью цепь и звёзды, и можно сразу смазывать. Мизерное количество остатков моющего в нашем случае нефтепродукта прекрасно смешиваясь со смазкой не сможет помешать её проникновению, в то же время не сможет сильно повлиять на её консистенцию и свойства.
ХЭЛП МИ ПЛИЗ уважаемые велолюбители и знающие люди!
может не по теме но сильно не ругайтесь.
я новичок. мыл сегодня цепь и задние звезды. Купил спрей "Монтажный очиститель-обезжириватель" начал им на свои грязные звезды распылять со всех сторон, грязь отмылась, все ок. НО появилась другая проблемка, сейчас когда кручу трещетку то слышен характерный скрежет внутри, такое чувство что песок попал где то между. как мне быть? нужно снимать звезды и вычищать песок от туда? или тут чтото другое может быть?! за ранее благодарен за советы.
Кстати, назрел тут вопрос следующего плана:
есть у меня ультразвуковая ванна. И подумалось мне тут, а не попробовать-ли в ней помыть цепь?
И следующий закономерный вопрос:
может кто пробовал\знает что-либо за эту дело?
Имеет-ли смысл и насколько эффективно это?
Пропитать цепь смазкой в УЗВ мне кажется неплохой идеей, учитывая тот факт, что благодаря воздействию ультразвуковых колебаний смазка заползёт во все доступные места.
И в графитке варить не надо.
Ваши мнения?
Ваши мнения?
А что, в бутылке не отмывается?
А что, без ванны масло не затекает?
А что, цепь надо варить в графитке?
Вердикт: на работе займитесь работой. )
Отвечать вопросами на вопрос прерогатива достаточно узкого круга людей, если Вы понимаете о чём я. ;)
Но так и быть, я постараюсь Вам ответить.
- в бутылке наверное отмывается, я не пробовал. Но судя по восторженым отзывам - всё не так уж плохо.
- затекает масло и так (наверное). Не сравнивал. Посему и интересуюсь мнением людей, которым есть что сказать по данному поводу.
- варка в графитке - просто к слову вспомнившаяся дедовская метода, которую обсасывали и в этой ветке (как я помню).
Ну а касательно громкого слова ВЕРДИКТ - позвольте я сам решу что, где и когда мне делать.
Будьте здоровы.
Если "вопросы" толсто намекают на содержание ответа, но адресат не обладает мышлением, то да, "будьте здоровы", мойте и смазывайте в ультразвуковой ванне - масло проникнет в нано-поры цепи и создаст супер-мего-скользкую оболочку из молекулярных наночастиц, которые под действием ультразвука принимают мего-сколькую структуру.
Спасибо большое. Именно это я и хотел узнать. :)
Каков вопрос - таков ответ |-))
Берем цепь вытираем насухо/начисто, смазываем спец смазкой типа финишлайн или трансмиссионкой, пару минут крутим, вытираем насухо.Через 100 км повторяем процедуру ит.д. ВСЕ!!!! Уг цепь типа шимано 43 ходит тихо спокойно 2 к км если без всяких налибок. Выкидываем цепь вешаем новую. На одном из велов четвертая цепь стоит, звезды 30 ка шимановская, еще пару цепей переживут. Зачем все эти танцы с машинками и прочим? Вымывая полностью всю смазку из роликов умень шаем ресурс цепи, если хоть чуточку недомазали после чистки.
