В спорте хватает специалистов, которым все, что нужно, удастся измерить и применить.
Ширина шатунов, как и длина, влияет на посадку = на эффективность приложения усилий в зависимости от конкретных антропометрических данных. Так что... суть параметра известна, лить воду по этому поводу смысла нет.
Спасибо.
Привет всем!
Проблема такова-не удается снять кассету.
Инструменты имеются.
Сначала удается отвернуть гайку без хлыста градуса на 3.
Потом она крутится только со звездами.
Накидываю хлыст, пробую отвернуть и... никакого успеха, гайка стоит как мертвая.
Фото кассеты прилагается
это же трещётка, а не кассета. Хлыст не нужен.
АГА!
Смысл короче заменить спицу. А Звезды мешают.
Я бы заливал ВДшкой соединение трещотки с втулкой, ну а потом грубая СИЛА |-))
как уже сказали, это трещотка - хлыст не нужен, но нужна силушка богатырская. Ну и не исключено что ты не то снимаешь: съемник выглядит так
или так ![]()
резьба обычная правая. Зачастую не обходится без ущерба для инструмента. :-/
Съемник у мя тот, что слева. И я боюсь, что не пройдет без ущерба для втулки и колеса.
Удавалось вставить спицы не снимая трещетку. Спица предварительно выгибается почти в кольцо, стояла еще зажита - в ней дырявились отверстия.
kalle
это трещетка
ее корпус навинчивается на корпус втулки
направление резьбы такое что когда давиш на педаль трещетка накручивается на втулку
еслиб направление резьбы былоб противоположное то ее былоб сложно зафиксировать от откручивания
все это к тому что
в независимости от того как трещетка была затянута при сборке
потом при езде она была затянута всем весом ногами
поэтому она так тяжело откручивается
для откручивания лучше иметь
ключ с ручкой подлиннее
и помошника который будет держать колесо (хотя с матюгами можно открутить и одному)
еще есть неплохой вариант
зажать сьемник в тиски
насадить на него колесо
и крутануть двумя руками как руль автобуса
общая устойчивость системы и приложение силы в двух противоположных точках весьма облегчаю процесс откручивания
Там жэш Мегарэндж!
Способ без тисков.
Нужен съемник, ключ на 24 (не разводной), киянка (молоток).
Смысл в том, чтобы зафиксировать съемник (зажимала его гайкой от втулки) и зафиксировать ключ (вот тут немного сложнее - у меня получилось прижать его конусным ключом с помощью той же гайки), чтобы он не съезжал со съемника при ударах по нему киянкой. Одной рукой держится колесо, второй - бить по ключу. Возможно, очень долго. И никаких заклинаний.
А "силушка богатырская" мне как-то уже один раз помогала, да так, что чуть не лишила рабочих свойств съемник :-6. Пришлось подойти к вопросу с умом.
Там жэш Мегарэндж!
И шо? Захочешь жить катать, не так раскорячишься.
Есть контакт!!!))) Спасибо всем за консультации!!!
не забудьте нанести консистентную смазку (лучше графитку) на резьбу перед тем, как ставить трещотку обратно.
Не могу снять левую чашку, никак не идёт!(правая вышла по лайту) внешняя резьба подугроблена уже, VD40 не помогает, что делать?
