после обильного многочасового дождика через 3 дня заклинило каретку. Вернее на следующий день я ещё нормально поездил, а потом велосипед постоял в квартире без движений и Беда.
Побрызгал заклинивший подшипник ВД-- вроде крутится. Хотелось бы как минимум положить в него нормальной смазки, а если он убитый, то заменить.
Каретку выкрутил, снял чашки. Как снять кольца по бокам? Пробовал зажимать кольцо тисками и бить по оси. Без результата. На кольце получаются вмятины, но оно выскальзывает. Т.е. сильней зажимать не хотелось бы.
вот картинку нагуглил
Именно с велосипедом подобные дела не делал но в других механизмах приходилось. Сбивать сначала молотком через отвертку а потом сниать съемником.
Вопрос:
Если поставить 10ск систему и использовать ее как 9ск, что будет?
охладить каретку (ось) потом сразу нагреть кольцо и выбивать. (так снимал кольцо со штока вилки)
Вопрос:
Все будет работать так же, как и с 9ск системой. Если отбросить несущественные моменты.
Бугаго))))))
Опорное кольцо рулевой снимается просто отверточкой правильной :]
А как долго новая цепь может прикатываться на старой кассете \системе ?
Такое уравнение содержит штук 5 переменных (минимум). Решать?
Всё отбегало порядка 4200 км.Цепь растянулась где-то на 380.2 фоток кассеты к сожалению сделать нечем( Просто хочу понять, что лучше, пробовать прикатать новую цепь или вернуть назад старую и гонять так ещё сезон, а потом поменять всё вместе .
Цепь 308, 2 или 380.2?
Если 308.2 - докатывать, менять все на новое. этот привод можно оставить на зиму-говны.
опечатался 308.2.Спасибо, скорее всего так и надо сделать :)
Ставил сегодня шатуны hollowtech II. В поисках приспособы для закручивания пластиковой гайки нашлось решение.
Под шлицы идеально подошла монтажка Maxxis:
все гениальное - просто!
сенькаю
За отсутствием монтажки, кручу чем попадёт. Подошли ножницы, но они не всегда рядом |-))
PS
А наклейку-подсказку жэсточайшэ снял. Мозолит глаза она.
Металлические предметы коцают гайку. А монтажка - тот же пластик, + обычно она с собой в аптечке.
Алюминиевое кольцо снимал отверткой, отжимая его потихоньку от подшипников. Но это было не очень удобно, да и покоцать легко кольцо и подшипники.
Альтернативный вариант, которым я пользовался: просверлить в дюралевой гильзе (на которой написано Truvativ на фотке) несколько отверстий, за которые можно зацепиться выжимкой для подшипников (см. аттач), и стащить эту втулку вместе с подшипником и дюралевым кольцом.
В дальнейшем высверленные отверстия в гильзе можно заклеить скотчем, чтоб вода не попадала внутрь. Или натянуть кусок шоссерной камеры :)
