122.5 гэта даўжыня восі?
ёсьць яшчэ парамэтар - шырыня трубы рамы: 68 ці 73.
да, длина, ширина 73, но говорят, она не столь существенна.
кто говорит?
для некоторых кареток и систем она может быть несущественна (всё решается проставками)
для большинства же обычных кареток под квадрат она определяющая при выборе конкретной каретки под конкретный стакан (то есть 68 и 73 невзаимозаменяемы).
(даўжыня восі, шырыня трубы, тып прымацаваньня)=правільны выбар
усвоил, спасибо за пояснения, буду пытаться подбирать
кто говорит?
Не существенна для выбора системы к уже имеющейся каретке.
Только вот для каретки с валом 122.5 скорее всего будут только неразборные системы.
Добрый день!
Извиняюсь если похожая тема уже была.
У меня тут такая беда : Не могу настроить задний переключатель, по моему что-то с шагом переключения, или на маленьких звездах ложиться хорошо на больших криво, или на большие ложится ровно на маленьких скачет. Сейчас так(если 1ой считать 11ую звезду) 1-5 нормально, 6 работает с шумом, 7 уже скачет с 7-8-7-8…, 8 работает не дает упасть ограничительный винт.
Какие могут быть средства?
Каретка Hollowtech II BB-51 (типа Deore)
ПРобег 1000 км, с начала марта.
При вращении шатунов без цепи характерный шум и вибрация. Пока без люфта, но видимо подшипники скоро капут...
Печаль, квадрат Аливио отбегала 13к км и ни намека на шум не было...
На выходных проведу вскрытие.
Уже вскрывай. Если попала вода, то до выходных нечего ждать.
Снимаешь пластиковые проставки, затем уплотнители. Смотришь клинику. Далее по обстоятельствам.
Можно промыть бензином (все можно делать не снимая чашек), высушить, смазать нормальной смазкой, собрать.
Лучше всего, конечно, вынуть подшипники из чашек и вымыть их отдельно. Но вынуть их первый раз непросто.
Нагуглил по теме 2 статейки с фотками:
Добрый день!
проверить ровность петуха
А петух кривой 100%, на покатушке в субботу почти сразу обратил внимание на твой лесапед.
Добрый день!
Гнутый задний переключатель\петух ?
Hollowtech II BB-51, пробег 1000 км в межсезонье.
Типичная ситуацуя - зашумел левый подшипник.
Полез я внутрь, а там - вот такая вот кака:
Смесь грязи, застывшей смазки и песка, ну и естественно все поддржавело.
Чашку выкручивать было лень, поэтому промывал прямо на баайке.
ДЛя начала залил все пару раз WD, дал настояться :)
Затем из шприца с иглой под напором поливал бензинчиком Галоша, периодически прокручивая подшипник, чтобы вымыть песок оттуда.
После помывки выглядит так, на шариках уже видны раковины, внутренняя обойма слегка люфтит:
Затем запихиваем обильно смазку. ПРоцесс не быстрый, т.к. ему мешает большой пластиковый сепаратор. Да, обязательно тщательно почистить и смазать внутренний пыльник, который с резиновой каемкой.
Правой пром кроутился мягко и тихо, но ради интереса залез и туда. На этом фото можно видеть, какая надежная у него грязезащита (снята внешняя пластиковая проставка/пыльник):
Внутри всё девственно чисто, но смазки маловато. Допихал консистентки и собрал все обратно.
Вывод: надо внимательно следить за левым подшипником. Умные люди говорят, что смерть наступает изза того, что на пыльник садится пыль-грязь и дубеет вместе со смазкой, из-за этого его край нпичает пропускать воду. Ну и дополнительный фактор у меня - использование в межсезонье, когда почти каждой выезд был по воде-грязи.
Уже есть идея, как модернизировать каретку, главное, чтобы токари не подвели.
Подскажите, такое дело.
Заменили кассету и цепь на такие же, как и стояли. Цепь подкоротили, посадили на такой же, как и стоял, но новый замок. Система осталась та же, что и стояла (прошла теоретически не больше 4 тыс на двух цепях).
В итоге получили какой-то щелчек при педалировании. Примерно раз в полный оборот шатунов. Как будто замок щелкает при прохождении какой-то из звезд или еще чего. Отследить трудновато, т.к. вроде не звучит на совсем уж малых оборотах.
Раньше цепи не меняли, может это просто притирается новая цепь к старой системе. А может есть еще идеи?
С удовольствие выслушаем =)
У меня так щелкал старый замок на новой трансмиссии.
