Замок Срам под 10ск не предназначен для разборки, а лишь для установки цепи.
Но, зачастую голова рукам покоя не дает, это известное дело.
оффтоп: А нужно ли вообще снимать цепь? Поставил, укатал до нужной кондиции, заменил новой и т.д.
иногда надо снять, возможно, пластилин и поставить норм сразу ,-)
а так все верно, незачем снимать ее
Кто из опытных подскажет: уже второй раз порвалась практически новая цепь HG93. Остальная трансмиссия тоже новая. Это брак цепи или я что-то неправильно делаю? Прежде 53 и 93 цепи ходили нормально...
[glow=Gray, 2, 300]дополнено:[/glow]
Цепь рвалась в разных местах. Устанавливалась родным пином из комплекта, который отламывается, этот пин в целости и сохранности.
Цитата сообщения от andry_s13 отправленного 11 Мар, 2012 в 12:47
Кто из опытных подскажет, уже второй раз порвалась практически новая цепь HG93. Остальная трансмиссия тоже новая. Это брак цепи или я что-то неправильно делаю? Прежде 53 и 93 цепи ходили нормально...
каким образом соединяли цепь при первой установке? рвется в одном и том же месте или в разных? даешь больше инфы! :|)
Снимаю такой замок без веревки голыми руками на грязной цепи за 10-15 сек, 9ск замок за 5-10 сек. Тоже мне тема для отдельного топика.
Снял видос, вышло 13 666 КБ :) http://video.yandex.by/users/mikolesnikov/view/1/user-tag/снятие%20powerlink%20gold/#
молодец, теперь сними видео с 10sp замком.
А не было вкатывания в гору под нагрузкой при недопереключенной передаче (со звуком характерным)? Я был свидетелем-пешеходом того, как на подъеме в районе Пушкинского человек вкручивал стоя, а потом решил переключить заднюю передачу на меньшую. Похрустел пару метров, цепочка и порвалась. Вел правда - начальный Stels.
mike, речь в теме идет о 10ск замках sram powerlock
Давай пруф или забирай свои слова обратно :)
Image not setted in DB user_id: 32257, image_id: 46185
Я снимаю KMC-овский ;D замок так:
по теме есть, что сказать?
Принцип тот же, но без "веревочек и палочек".
p.s.
Может не всем очевидно, поясню: отвертка упираестя в ролик, основанием ладони слегка бьем по отвертке и замок открыт.
p.s.
ок, попробую, а то замом не той стороной нацепил, если получится +1 в репутацию
кстате да. достаточно очевидный метод, до которого, впрочем, никто во всех инторнетах так и не додумался
p.s.
отличный метод
+1
Цитата сообщения от отправленного 12 Мар, 2012 в 20:08
отличный метод
+1
+1
отличный не только метод, но и состояние цепи
