Цитата сообщения от raiderrrr отправленного 13 Фев, 2012 в 23:47
Итак имеются две кассеты некий срам (32-28-24-21-18-16...) и деоре (34-30-26-23-20..) сейчас стоит деоре( срам на межсезонье ушёл), и подумал перекинуть некоторые звёзды и сделать такой набор звёзд 28-26-24-23-20...
кто уже такое делал, поделитесь опытом... как это отразиться на переключении? не будут ли тереть звёзды о цепь? и какие ещё могут быть побочные эффекты?
Делюсь опытом: для шимано существуют наборы звезд, маркируются типо -aq -ar -bq - прямо на звездах. Эта маркировка обозначает расположение зубьев (и конфигурацию секторов схода и подъема цепи) относительно шлицов (т.н. hyperglide на этом и построен). Что там со звездами СРАМ я не в зуб ногой, имхо кака все эти СРАМы. Поэтому результатом скорее всего будет никакое переключение.
ЗЫ Шимановские звезды между собой подружить можно, но только путем подбора и спиливания одного шлица ( самого широкого).
скрищивал срам из разных наборов, почти всегда зубья плохо совпадали и переключение между звездами из разных наборов было немного хуже, чем между родным. крестить срам и шиману еще более авантюрно, но для матраса вполне может и сгодиться.
спасыба, соберём вел проверим, протестим, отпишемся...)
к тому же это большие звёзды, ими не так часто пользуешься... а ничего что звёзды станут стоять ближе друг к другу?
Цитата сообщения от teki отправленного 14 Фев, 2012 в 00:00
СкрЕщивание.
Простите, не удержался.
бывает, но не часто |-))
может быть ничего не будет заметно, а может цепь будет прыгать туда-сюда
Недавно хотел вставить звезду шимановскую от 7ск кассеты в срамовскую 8ск (родная погнулась). Всё вроде нормально подходило, только дырочка, через которую проходит винт, стягивающий звёзды вместе, отсутствовала в нужном месте. Каламбур
сверлить не захотел, выровнял ровную звезду. Предположил, что сверлиться будет плохо
из личного опыта:
стояла срам пг970 с набором 11-32, три средние звезды укатались больше других, поставил такие же от деоровской кассеты (брал у бомбера, пусть поправит, если чё не так написал), срослось всё на ура :)
з.ы. кассета смотрится гламурненько: по три первых и последних матовые, три средние - глянцевые, могу дать покатать кому-нить из дрочеров
А что там может плохо сверлиццо ? Вчера мне задарили кассетку срам 950. Сталь - пластилин в чистом виде. Я решил поиздеваццо эксперимента ради, напильником снял заусенцы с зубов (укатанная касета уже), так там снималось на раз-два. Пластилин пластилином в общем =\
Нужен совет.. На втором байке (счас использую для говен) с пробегом 2500 км растянулась цепь IG-31 до 308мм. Стоит ли уже дергаться и менять цепь или уже только остался вариант добить систему на том что есть? еще вопрос..задний переклюк Acera стал нечетко переключать передачи в последнее время. Посмотрел а в нем ролики по оси ходят гдето 3-4мм..как я понимаю износились..стоил ли его менять полностью либо только ролики? или уже изношенная сисема начинает хреново влиять на переключение и все оставить как есть? и еще..иногда в говнах периодически клинит либо цепь либо переклюк..не пойму что..просто происходит блокировка педалей и переклюк неестественно вытягивается.. :-/
Цитата сообщения от dimant отправленного 15 Фев, 2012 в 09:35
  1. цепь IG-31 до 308мм.
  2. задний переклюк Acera стал нечетко переключать передачи в последнее время. Посмотрел а в нем ролики по оси ходят гдето 3-4мм..как я понимаю износились
  3. иногда в говнах периодически клинит либо цепь либо переклюк.
  1. цепь укатана в хлам, добивай всё и меняй разом
  2. у них должен быть осевой люфт. смотри по форме зубцов, если об них уже можно резать бумагу, или хуже того, они превратились в манетки (5 копеек), то пора менять. А переклюк просто настроить надо
  3. последствия изношенного привода, цепь просто заедает по кругу на системе.
Цитата сообщения от sailor отправленного 15 Фев, 2012 в 09:05
так 950 - лоу энд.
Начальный уровень? Забавно, т.к. у человека она ездила с деоровской системой.
У меня на олдскульном ГТ стоит трещётка семискоростная, названия я не помню, но то что она неубиваемая - факт |-)) Накат тыщ 20, а она только грязная. Цепь пробежала столько же, в самых говняных условиях.
В общем лишней вещица не будет, тем более что к ней ещё и цепь есть, которая не проскальзывает на ней. Можно докатывать.
