у кого есть опыт пользования кассетой Shimano HG-50 12-25(12-21) и цепью Shimano CN-HG-70
для белки выше крыши. Ток цепь не 70, а CN-HG-73. рабочие передачки 5 штук, износ равномерней сложно придумать
Подскажите, можно ли поставить срамовский замок на шимановскую цепь HG50, которая вроде же тоже 8-скоростная?
Подскажите, можно ли поставить срамовский замок, такой как на фото ниже, ни шимановскую цепь HG50? которая вроде же тоже 8-скоростная?
Можно.
Можно.
яб даж сказал нужно !
спасибо, я тоже так думаю :)
просто у товарища, чья это объявка, хотел купить замок, да и спросил на всякий случай - а он говорит ни-ни. а меня сомнения одолели :)
В связи со скорым износом 8-ми скоростной трансмиссии, возник вопрос.
Что лучше взять 9-ти или 10 скоростную. Цена, вроде как, почти одинакова.
10ск дороже. И ощутимо, если все посчитать и сравнить (сам не считал и не сравнивал :))
Остаться на 8ке, и собираться на лёгкие колёса, профит куда больший чем от перехода на 9-10sp
добрый день! и у меня есть небольшой вопросик.
Кассета Shimano CS-HG30 (8 speed, 11-32T) + цепь KMC HG-40.
пробег около 500 км. пока тьфу-тьфу-тьфу ничего не беспокоит.
1) после какого примерно пробега потребуется замена, при условии что катаюсь в основном по городу.
2) порекомендуйте самую лучшую (качество + долговечность) кассету 8 и цепь к ней.
3) не совсем разбираюсь в маркировке 11-32Т (кол-во зубьев чтоли?). есть ли разница скажем между 11-32 и 12-28 для обычного катания по городу/велодорожке? и что предпочтительнее. катаюсь в основном на передачах 2-4, 5, 6.
заранее спасибо за ответы =)
- после какого примерно пробега потребуется замена, при условии что катаюсь в основном по городу.
- порекомендуйте самую лучшую (качество + долговечность) кассету 8 и цепь к ней.
- не совсем разбираюсь в маркировке 11-32Т (кол-во зубьев чтоли?). есть ли разница скажем между 11-32 и 12-28 для обычного катания по городу/велодорожке? и что предпочтительнее. катаюсь в основном на передачах 2-4, 5, 6.
500 км, пора замениться на новую цепочку. Выбор компонентов это православный холивар :) ( бери то что есть в наличии) .11-32 это кол-во зубов. 12-28 для того и служит чтоб ты катался больше чем на 3ёх передачах, что уравновешивает износ, и трансмиссия работает больше.
Почитай на досуге про привод Тут. Думаю, будет полезно.
на 8 мало чего хорошего осталось, пару лет назад было проще найти хорошее железо (именно на 8). К примеру, хорошая кассета была Shimano Alivio 12-28.
Цепь лучше выбрать подороже, служить будет дольше до растяжения. Вплоть до того, что юзать хорошие цепи под 9 скоростей.
Можно, конечно, приобрести шоссейную кассету... К примеру, 13-26. Тем более, что для катания по городу без горок и т.п. необходимости возить с собой пониженные передачи нет.
Цепь можно разозлиться и взять 7701 (она на 9ск, но работать будет нормально).
мда, как много вариантов. склоняюсь к тому что надо укатать кассету+цепь+шатуны ( думаю 3000 км при моей езде выдержит, а это года 3 еще) а потом купить все новое, дорогое и качественное.
спасибо за советы!
кассета+цепь+шатуны
выдержат тысяч 5 с постепенным ухудшением работы. А если менять цепь через кадые тыщи 3, то привод прослужит тысяч 10 при матрасном катании. %-P
Из касет на восем - Shimano Deore LX
Из цепей - мне советовали 9-скоростную Shimano XT.
Только вот кассета по ссылке вроде как не продается. Причем давно.
Цепь ХТ не на много дешевле ХТR, но последняя ощутимо дольше служила. Был как раз опыт сравнения в начале сезона.
