Только вот кассета по ссылке вроде как не продается. Причем давно.
У нас уже да, последнюю на драгонбайке забрал ;D
А так у буржуев еще можно купить.
Цепь ХТ не на много дешевле ХТR, но последняя ощутимо дольше служила. Был как раз опыт сравнения в начале сезона.
Тут как кто говорит. Слышал противоположное мнение.
Мнения мнениями, но 93-я прошла 1400км, 7701 - 1700 в примерно равных условиях (до критического удлинения 1%). 93-я ржавела, 7701 нет.
Но лучше самому попробовать.
Сезон близится к завершению, наступает межсезонье и какашкомес.
Самое время подытожить опыт, приобретенный за это время. Благодаря систематическому ведению записей, есть чем поделиться с общественностью по части обслуживания привода, ресурса компонентов и т.п., информацией, отслеженной при использовании железок в условиях ожесточенного кк.
Итак, приведу статистику (скорее для ознакомления, ведь условия бывают совершенно разные, как то вес, мошнасць, "стилистика" катания и пр.)
Повторюсь, что железо юзается следующим образом: ставится цепь, зажимается пином и юзается в весь свой возможный ресурс. Чем больше пробег, тем чаще измеряется калибром и по достижении удлинения в 1% - выжимается тот же "установочный" пин ("Установочный" пин имеет направляющий носик, который после запрессовки отламывается. А на месте отлома остается характерный след. Потом без труда можно найти этот пин и выпердолить обратно.) и цепь меняется новой (отправляясь ожидать зимы, где будет докатана в полный утиль (с использованием замка)). Периодически смазывается. Никогда не моется (т.к. чистая в из-за правильно смазки, не собирающей грязь).
За "сезон" (апрель-ноябрь) удалось укатать:
Цепь уг93 - 1400км
Цепь 7701 - 1650км
Цепь 7701 - 1550км
Цепь 7701 - 2130км
Цепь 7701 - 800+км (езжу по сей день)
Кассета slx 11-28 - 7500+км (езжу по сей день) работа - "хорошо с плюсом".
Звезда аллю 26т - 7500+км (езжу по сей день) состояние девственное т.к. используется нечасто.
Звезда аллю 40т - 6100км (проблемы (проскакивания цепи)) начались после 5000км, затем была перевернута другой стороной и прошла еще 1100км.) Далее использование стало невозможным.
Ресурс вполне мог быть ощутимо выше, но звезда была инвалидом почти с детства т.к. в результате неосторожной эксплуатации лишилась нескольких зубов, что, естественно, не добавило ей жизненных сил. Сейчас на фото все зубы выглядят страшно, среди них сложно найти те, что отбились гораздо раньше.
Итого, 7500+км на одном комплекте железа (за исключением 40т), которое и по сей день остается более чем рабочим. Юзал только в РБ (ночной грязный блокпост - удар по железу) и полторы гонки в Смоленске (грязный 3ч марафон).
Стало быть методика себя оправдала.
Внимательный читатель заметит, что пробег 4-й цепи 7701 больше прежних. Есть причины полагать, что данный факт связан с небольшой модификацией крепления заднего переключателя (дурная голова рукам покоя не дает).
Возникло однажды предположение, что если подпилить немного петух, то удастся провернуть переключатель вокруг оси крепления и приблизить таким образом верхний ролик к звездам, а цепь таким образом будет цеплять, кроме прочих, еще пару лишних зубов. Что в теории должно бы благоприятно сказаться на ее ресурсе. Сказано - сделано.
Можно ли считать возросший пробег последней цепи результатом доработки напильником - сказать сложно. Но кроме этого условия эксплуатации ничего не менялось.
На первом фото - имитация стандартного положения переключателя с обычным петухом (на деле петух спилен, это видно).
На втором фото - запиленный петух позволяет больше подвернуть переклюк к звездам (подворот можно регулировать болтом, имеющемся в конструкции переключателя для настройки под 32 или 34 большую звезду кассеты).
Следует так же заметить, что переключатель XT шэдоу предназначен для использования с кассетами 11-32 или 11-34, поэтому 11-28 для него как бы малА и верхний ролик довольно сильно "не дотягивается" до большой звезды кассеты. Пришлось помочь :)
Что за уг93?
В какой момент (среди цепей) ты перешел на Ролофф?
Новая цепь еще не скачет после установки?
Что за уг93?
Shimano hg93
Про рохлоф не понял. Если речь о смазке, то с прошлого лета перешел :)
Новые цепи не скачут т.к. старые снимаю вовремя.
У меня есть мысль... И я ее думаю (с)
В этом сезоне обратил внимание на то, что на "асфальтовом" вилсете ниразу не включил 48-11 и даже 48-12. А вот при вмордувинде порой сильно не хватало промежуточных звездочек. Посему на след. сезон хочу попробовать шоссерную кассету.
На чейне нашел вот что.
Собсвенно интересны кассеты 13-25 и 14-25. Вопрос только, нормально ли они встанут на деоровскую втулку, или возможны косяки? Или смотреть в сторону обычных 12-26(27)? У кого есть опыт юзания, поделитесь. Вилсет на 90% ездит по асфальту.
Скучающий гибридовод.
станет.
Плавал и плыву дальше на шоссейных кассетах. Тоже на ультегре, но только 12-25. Диапазон рабочих передач заметно растёт. Даже покантрить получается на таких кассетах, если сил в ногах хватает. Вообще тоже думал насчёт 13-25 или 13-26. Второе мне было бы предпочтительнее. Ещё очень интересный набор звёзд на камповских кассетах, но, если не ошибаюсь, там чуть другой стандарт и на наши втулки они могут не стать. Ну и ценник на них аяй.
Кассета без проблем станет, пробуй экспериментировать.
Не особо скучающий асфальтер.
Буду пробовать)) Из негатива часть байкеров отмечают не всегда четкую работу с XT Shadow SGS. Он больше предназначен для тракторных кассет со звездами 34 и 36. При вкручивании болта направляющий ролик отодвигается от кассеты, а вот при полном выкручивании (но так, что б не потерять) практически не цепляет 32-ю звезду, соответственно к 25-й, например, поближе подвести не получиться.
Жаль, не получилось попробовать Harris Cyclery Cyclotouriste 14 14-34 9-speed Cassette, о которой я где-то заикался на форуме, на ней и по асфальту 48-14 достаточно, и 26-34 - трактор. У нее с доставкой 160 выходит, при теперешней жизни это занадта...
а в чем сакральный смысл такой кассеты? и если надо тракторные передачи сзади, что мешает пользовать обычные мтб?
А SGS чем характеризуется? Длинной лапкой? А GS соответственно средней? Если так, то у меня SGS и вполне себе никаких нечёткостей не наблюдается. Может там больше загонов, чем истины. Нужно самому, так сказать, "пропустить через сердце" :)
Для моего стиля катания она бы была довольно универсальной - с одной стороны 14-15-17-19-21 обеспечивают плавное переключение на асфальте, а 24-27-30-34 неплохо для говен. Но это я так думаю, не факт конечно, ибо не пробовал. Хотя сейчас , при 2-х вилсетах в такой кассете необходимости нет. Просто получается так, что при моей езде 11-я и 12-я звездочки практически не юзаются, причем что по асфальту, что по говнам.
48-14 с горки мне вполне хватает, посему я бы предпочел кассеты, начинающиеся с 13 или 14 ти, для большей плавности переключения.
а использовать звезды нужного размера из разных кассет не получится? кстати что за звезды вереди? может там есть куда занижать передаточное число? например если там средняя 36, то можно воткнуть обычную 32 и получить рабочую 11 сзади (условно, не пересчитывал соотношние, но думаю мысль ясна).
Честно говоря, колхозить кассету и разных звезд не хочется, да и SLX и выше вроде как на пауке, т.е придется делать либо Деор, либо ХТЯ...У меня система 48-36-26, т.е пространство для маневра есть, но тут тоже надо аккуратно посчитать - переход 26-32 будет малым, 32-48 - большим, возможно что и другие звезды придется менять.
Мне более близка задача не заюзать 11-ю звезду, а получить бОлшую плавность переключения на освальде
