Добрый дядя Веломан привез мне таки звезду 36Т, и сегодня был установлен новый привод: дабл 22-36 + кассета 11-32, раньше было 22-32 + 11-26.
Чисто ради интереса скомпилировал эксельку с передаточными и примерными скоростями (каденс расчитал исходя из привычной скорости на привычных передачах).
Будем катать, на Ваколице протестирую в гоночном режиме, а пока - привыкание.
Также начался эксперимент по ресурсу ходовой со звездой 36Т (на все тех же цепях срам 850, по кругу в 3 цепи). В межсезонье планирую добивать старый привод.
Паводле табліцы МТБ нешта зусім слабы на асфальце.
36 гэта добра. Думаю на 32 вяртацца не захочацца.
Ну я же не Сагер, 65 по асфальту не валю.
Расчет проведен для каденса 95 - это мой обычный матрасно-покатушечный каденс.
Со звездой 32 я могу на асфальте некоторое время ехать 35-37 км/ч (по плоскому и без ветра). На КК-соревах и за 40 разгонялся (с горочек).
С 36 получается больше 40 на асфальте легко, только мне это не нужно.
причем все это на нормальной широкой резине с низким давлением.
кстати, у меня средняя скорость в движении за весь сезон - 16, 6 км/ч |-))
*сила не в мтб, сила в ногах ;)
я проехал на велике около 2 000, и теперь мне надо менять цепь и т.д., если я правильно понял?
цепь проскакивает под нагрузкой?
После 2000 ничего не будет проскакивать, если не поставить новую цепь.
С новой скорее всего будут проблемы.
только купил велосипед, но бегло пробежав ветку по ремонту - пришел к выводу , что цепь и то что вместе с ней являются расходниками и хватает не на много, пока цепь не проскакивает.. "докатывать в хлам" - это еще сколько?
Попробуй поставить новую цепь. Если проскакивать не будет - повезло, езди на новой.
Проехал 4000 км и решил менять цепь и задние звезды каждые 2000 км. Причем менять вместе.
Практика показала...
Задние звезды у меня шимановские, как и у тебя.
Цепи: 1-я Шимано, 2-я КМС, 3-я Ventura (недавно поставил) ...
Кстати, разницы между цепями Шимано и КМС не заметил. Посмотрим, что Ventura скажет...
Передние звезды (систему) еще не менял, но чувствую что придется менять после 5000 км.
Интересная мысль :)
Задние звезды менять тоже на новые, каждые 2000км?
Потому что когда заменил цепь первый раз - 5-я звезда "выпала"...
Проскоки на ней такие, что ездить невозможно.
Это она отъездила где-то 2200.
Пришлось идти в магазин и покупать и менять задний пакет звезд...
Так что у меня так получилось.
Кассета 11-28 очень удачная в плане передач, много близких маленьких звезд. В Ужгород снимал звезду на 11 и добавлял звезду на 32.
А насчет замены изношенных звезд в кассете - покупаю дешевые шоссерные кассеты с подходящими маркировками звезд. Так удалось выжать 10.000 из кассеты slx. Иногда приходится спилить шлицы на звездах для того чтобы "правильно" установить и переключения были идеальными.
Ну это нехороший опыт.
Лучше менять цепь при пробеге 1500 (а еще лучше мерять растяжение), тогда со звездами ничего не будет плохого происходить.
Ну это уже не кассета slx, а только часть органов, так не считается :)
Вот без замены звезд выездить бы побольше. Пока отходила у меня такая 11-28 6000км, но еще держится.
Спасибо за информацию!
Я махнул на все эти премудрости и решил просто все менять!
Не заморачиваться...
Тем более расходники дешевые - кассета MF-TZ07, я так понял,
относится к дешевому оборудованию...
Весной покупал за 44000, в августе - 156000... :)
Правда у них буквочки еще разные на корпусе выбиты,
и никто не знает что они обозначают.
В интернете ничего не нашел...
А кассеты ведут себя по-разному (на слух)...
