про пин: берешь и вставляешь...если конечно не полностью его из обеих щечек выжал =)
А она разве без замка в комплекте?
а ее разве не нужно укорачивать при первой установке на байк? ;)
Эту я укорачивал на 4 пина.
А про вставку обратно я спрашивал про старую цепь, я там пока с выжимкой разобрался погнул 1 звено и пришлось укорачивать и пихать пин назад. Получается нужно аккуратно выжимать, чтобы с одной стороны оська оставалась торчать?
Один замок прекрасно может жить на нескольких цепях.
Правильно выжатый пин будет немного торчать внутри. Будет проще сцеплять на велосипеде цепь обратно - этот пин будет удерживать цепь в состегнутом состоянии, пока будеш прицеливаться выжимкой.
Вчера в инструкции к цепи прочитал, что нельзя использовать замок со старой цепи на новой.
потому что он тоже тянется, и теоретически в месте замка могут быть прокруты, хотя это не столь критично, но лучше все таки для каждой цепи иметь свой замок
стоит ли менять цепь? Система Shimano FC-M442, кассета SRAM Nine speed index cassette 11-32 , цепь Shimano CN-HG53. пробег 1600км. асфальт/гравий 35/65. в сильных говнах не плавала, регулярно чистится и смазывается.
померяй растяжение для начала. метод измерения подскажет гугл.
305-305.5 мм Мерял металлической линейкой на положенном набок веле(т.к. ни замочка, ни выжимки при себе пока не имеется), от центра начальной оси до центра 25-ой.
Если планируете катать в несколько цепей "по кругу", уже можно ставить следующую новую цепь.
желательно померять почищенную и вытянутую на столе цепь, чистая натянутая цепь может быть длиннее
стоит менять цепь, если собираетесь катать в несколько цепей, потому что потом новая цепь будет долго прикатываться
долго прикатываться эт сколько?(прим. цифра)
Прыкат можна быць 50-300км
Думаю ў тваім выпадку будзе каля 100
