Такой вопрос. Убилась кассета 8 звезд и надо её менять. Можно ли поставить новую на 9 естественно с новой цепью. Переклюк настроить на 8 из 9 звезд. А потом уже через какое-то время поменять манетки и использовать кассету по полной.
нет.
еще надо понимать, что если убилась кассета, то с большой вероятностью убита еще и цепь (а может и система). убитая цепь с новой кассетой работать не будет (а тем более 8 ск цепь на 9 ск кассете).
нет.
Система живая.
Чуть перефразирую. Можно ли использовать новую 9-ти скоросную цепь и новую 9-ти скоросную кассету с 8-ми скоросными манетками не используя на кассете одну звезду?
Нельзя.
Шаг кассеты на 8ск отличается от шага кассеты на 9ск. И манеток, соответственно, тоже.
Доброго дня. Сегодня обнаружил странный стук во втулке Shimano FH-RM60 8S. Стук повторяется циклически вместе со щелчками трещетки при вращении колеса и остановленных звездах, а его наличие вообще зависит от положения звезд. При педалировании стука нету. Вел на гарантии (куплен в марте 2011). Вопрос. Это в принципе гарантийный случай? Или искать денгу на новую втулку? СЦ по гарантии моего вела - Добрый Жук на Грушевской.
Спасибо.
PS: Заметил вот еще что. Если колесо вращается свободно, то кассета со звездами слегка заметно гуляет - ось кассеты получается немного под углом относительно оси колеса.
Цитата сообщения от early cuyler отправленного 28 Май, 2011 в 09:44
Это нормальное явление.
Про первую часть поста, чёт слабо понятно. Но яб забил и катался дальше. Если искать деньги на новую втулку, то ещё непомешает найти и на мастера который переспицует ну и на новые спицы если фланцы у фтулки будут разными
Ну смотри. Кручу педали. Тихо. Педали останавливаю, колесо вращается по инерции - вместе со щелчками трещетки идет громкий стук, причем не на всём обороте колеса, а где то на четверти. Чуть поверну педали (что бы кассета повернулась где то на четверть оборота) - стук пропадает. Появляется только в каком то определенном неподвижном положении задних звезд. Так понятнее? ))))
UPD. Нашел видео с такой-же проблемой на снятом колесе. http://vimeo.com/5939260
Цитата сообщения от early cuyler отправленного 28 Май, 2011 в 11:29
Очень похоже на звук трения трещётки об защиту спиц. Если нет то вскрытие покажет :|)
Имеется система Shimano M4308 Octalink, 44/32/22. Как оказалось, средняя звезда маловата, хотелось бы побольше. Если я правильно понимаю, система разборная. Поэтому вопросы:
1. вот такая звезда на 36 станет? http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=5699
2. если нет, то какая нужна?
3. как отразится замена звезды на переднем переключателе? (шимано деор)
4. другие подводные камни?
пс: кассету менять не хочу
1. станет
3. передний переклюк возможно надо будет чуток приподнять
4. чуток тяжелее буде переключаться с 22 на 36 (возможно)
станет. но имхо лучше менять все звезды на гибридный расчет - 28 38 48. я сам замечаю что больше половины времени езжу на большой звезде. это кроме всего прочего, увеличит ресурс трансмиссии
Большому мамонту - большие звезды. :)
Я например в основном на 32 езжу, большой звезды у меня и нет. каждому свое.
про 28\38\48 думал, но решил как-то что будет замного. недовольство вызывает только вторая звезда, с мелкой и большой звездой проблем нет.
благодарю за помощь, буду менять среднюю.
48-ю всегда можно выкинуть, а мелкой 28-ой вполне хватит
