заменить отдельные звезды можно, но где их возьмеш? - любимые они почти у всех одни и теже (3-)4-5-6-7.
так что покупай сразу новую кассету
а какнить их подточить можно напильничком? и если ставить кассету то какую (соотношение цена/качество )?
так что покупай сразу новую кассетуа какнить их подточить можно напильничком? и если ставить кассету то какую (соотношение цена/качество )?
ответ эквивалентен ответу на вопрос: а можно ли слизанную в ноль резьбу восстановить метчиком того же размера?
Еще некоторый опыт укатывания трансмиссии, или нищебродская стратегия.
Вводная:
кассета Sram PG850
цепи Sram PC850 (3 штуки)
Стальная звезда Деор 32Т спереди (дабл 32-22)
Цена комплекта сейчас ориентировочно: 27 + 16*3 + 16 =~ 91 уй. Цена на 8 ск привод!
Стратегия простая: ставлю в начале сезона трансмиссию и катаю в 3 цепи по кругу.
Замена цепей в среднем через 500 км.
Особенности: я езжу с повышенным каденсом, мало карданю, вес у меня тоже маленький - поэтому нагрузки на ходовую меньше, чем "у спорцменов".
Грязи не гнушаюсь, но без фанатизма, смазываю обычно вовремя.
Спереди стоит дабл 32-22, поэтому кассета укатывается равномернее, а вот 32Т звезда - слабое звено.
Опыт:
На данный момент такая трансмиссия отбегала чуть более 6к км.
Цепи по Никитиному калибру растянуты на 1%, то есть вполне рабочие, но уже начинают кушать звезды.
Кассета живая.
Самое слабое звено - звезда системы 32. Есть у вас трипл - то с этим проблем будет меньше.
При всем при этом - привод сейчас рабочий, никаких проскакиваний под нагрузкой и тп (проверено на соревах).
Докатаю сезон, этот привод уходит на межсезонье, в начале нового сезона ставиться новый.
В сезон я накатываю 5500-6000, так что после каждого сезона теоретически будет оставаться живой привод для межсезонья.
Плюсы: дешево, не нужно покупать калибр :) .
МИнусы: возможно, с 36-38Т спереди износ был бы меньше, но для этого по хорошему надо поменять кассету (и вообще трансмиссию на 9 ск), и мелкую звезду, а то имхо перескок 38->22 это занадто.
Купи стальную 38т от гибридной системы и попробуй, я тебе уже в который раз говорю. Ничего больше менять не нужно. Везде будешь ездить на 38, а уж если переключился на 22, то явно не до ощущения "перескоков" будет.
И это тебе не имхо, это тебе по реальному опыту.
А то я тоже долго телился, считал проценты, отношения в калькуляторах трансмиссии.... поставил 26/40 и стал кататься, оказалось просто жутко удобно по сравнению с триплом (применительно к нашим РБ).
Никита, я никогда калькуляторами не пользовался.
Начнем с того, что кассета 11-26.
Я езжу даже по городу в основном на 2-5, 2-6, редко 2-7. С моим каденсом 32-13 - это уже 28-30 км/ч. Скорость 30 км/ч для меня психологический порог, быстрее которого без необходимости мне ехать не нужно. 32-11 (2-8) включается редко, на ПЧ в основном, где я бываю нечасто. Да, иногда на асфальте можно ехать быстрее 35 км/ч, но в соревах на асфальте я не участвую, а в повседневном катании оно не надо.
По грунту у меня основные передачи 32-15 - 32-21 (2-6 - 2-3), как раз посередине. Если поставить на этой же кассете 38Т спереди, получится 2-4/5 - 2-1/2 вроде.
Матрасник я, кто бы там что не говорил. Глядя на твой каденс в горку - мне вообще плохо становится :) На "62", где у тебя 40 спереди - я на 22-23 ползу.
Я вот как раз собрался покупать новую кассету. Если найти звезду 38Т, то я бы поставил мелкую 26, а кассету 11-30 - тогда бы было норм. Идеально было к моей 11-26 добавить 9ю звезду 30Т :)
Да, Никита какбы дело говорит, я понимаю, но засада в том, что теперешние передаточные соотношения меня устраивают и заниматься экспериментами лень. В свое время ради эксперимента я убрал сначала звезду 42, потом ради такого же эксперимента поменял кассету 11-30 на 11-26. Может потом ради эксперимента и попробую 38 - вероятно, что оно мне и понравится. Но это ж надо звезды покупать, а 32ая лежит новенькая в ящике )
Все мы тут матрасники.
Обменяй новую 32 на 38, делов-то.
Не вопрос, дайте кто 38Т звезду на время :) Как раз на Оазисе и опробую с кассетой 11-32.
Сразу в омут с головой - не совсем разумно. Лучше попробовать вне гоночных условий, привыкнуть к изменениям.
Иначе напишешь потом, что приходилось часто ехать на 22 спереди. Оно-то и понятно т.к. ползать еще не научился, а уже хочешь ходить 8\ .
не, если времени на прикатку хотя бы пару дней не будет - поеду на 32. с другой стороны - я ж не за призами еду. все равно сейчас катаюсь на непривычной кассете - можно пополной поэкспериментировать.
такой вопрос
купил кассету SRAM 991 на пауке+ цепь 990 и переднюю звезду 32T
проехало это все около 1200-1500 км, поменял цепь и..... как оказалось подбил звезды 6-7-8....
говорили что при катается, но объездив Ужгород+ еще 200-250км, до сих пор не прикаталась
на новой цепи 90% на 5 либо 9, но все равно проскоки остались...
когда сие чудо прикатается или нужно опять менять кассету, цепь, звезды ?
если ли варианты восстановления кассеты ? (чуток подтачить)
такой вопрос
купил кассету SRAM 991 на пауке+ цепь 990 и переднюю звезду 32Tпроехало это все около 1200-1500 км, поменял цепь и..... как оказалось подбил звезды 6-7-8....
так где вопрос?
такой вопрос
Цепь и кассета пластилин, раз за 1500 укаталось так, что новая цепь уже не становится.
Цитата сообщения от mexonoid отправленного 30 Авг, 2011 в 14:59
такой вопрос
купил кассету SRAM 991 на пауке+ цепь 990 и переднюю звезду 32TЦепь и кассета пластилин, раз за 1500 укаталось так, что новая цепь уже не становится.
либо ктото карданил на трех звездах онли...всетаки 990ая серия не может быть таким пластилином.
что можно сделать перед предстоящей гонкой 4 сентября ?
поставить новый привод.
