Нужна помощь! Купил велосипед GT Avalanche Sport 2014, откатал где-то тысячи полторы, пришло время поменять касету с цепью, перешел на шимановскую цепь и вместо старой кассеты Sram поставил Shimano HG80, вот эту: https://www.bike-components.de/de/Shimano/Saint-SLX-LX-Kassette-CS-HG80-9-9-fach-p19121/ И с тех пор начались проблемы, переключатель стал плохо переключать, настроить думаю плохо не мог, до этого уже натренеровался на предыдущей кассете. Стал грешить на петух, снял, глянул - слегка подровнял, на глаз правда, в общем после этого совсем стал плохо работать, + ко всему заметил что переключатель стал не слабо люфтить. В общем решил поменять петух с переключателем. Подойдет ли данный переключатель для моих стоковых манеток и новой кассеты: https://www.bike-components.de/de/Shimano/Deore-Schaltwerk-Shadow-RD-M592-9-fach-p22500/schwarz-lang-o20081/ ??? Заранее спасибо
подойдет, тока надо будет обрезать рубашку и тросик
однако, все перечисленные проблемы явно от рук из попы |-))
Да вроде откуда надо растут, просто проблема петух выровнять да и времени нет. Боюсь что проблема не только в петухе но и в переклюке
крайне сомнительно, что переклюк умер за полторы тыщи
да и петух погнуть надо постараться
Ну в чем еще могут быть проблемы переключения. Кассету поставил стоковую, думал новая не подходит, один фиг. Проблема в следующем, переключатель забрасывает на большие звезды хорошо, а сбрасывает плохо, если подкрутить натяжение троса так чтоб сбросилось, то потом обратная проблема - не хочет забрасывать. Регулировочные винты положения установлены правильно и в этом сомнения нет. Катаюсь я довольно жестко, и порой по очень сложным участкам.
Возможно трос в рубашке со значительным трением ходит. Довольно частое явление.
Трос чистил, слегка смазывал смазкой для цепи, не сказал бы что плохо ходит
Ну тогда ему точно скоро конец.
замените рубашку с тросом. апать шимановскую девятку нет никакого смысла. срам уж тогда.
Здравствуйте, помогите найти петух для TREK 1.5. В магазинах нигде нет.
да и петух погнуть надо постаратьсяНу в чем еще могут быть проблемы переключения. Кассету поставил стоковую, думал новая не подходит, один фиг. Проблема в следующем, переключатель забрасывает на большие звезды хорошо, а сбрасывает плохо, если подкрутить натяжение троса так чтоб сбросилось, то потом обратная проблема - не хочет забрасывать. Регулировочные винты положения установлены правильно и в этом сомнения нет. Катаюсь я довольно жестко, и порой по очень сложным участкам.
Пробовали крутить винтик B-tension?..
Да, но он как-то совсем не меняет положение ролика. Пробовал его менять - проблема все равно осталась.
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 11 Июл, 2015 в 00:18
Две недели назад столкнулся с похожей проблемой: невозможностью отстроить корректную работу заднего переклюка.
В ветке страницей раньше вопрос задавал, думал биение кассеты может оказывать влияние. В результате проблема ушла, почти полностью. Решал не сам, при помощи гуру. Алгоритм их действий :
1 Проверка компонентов на совместимость (применяли справочную литературу)
2 Проверка и выравнивание петуха. Здесь должен заметить: недостаточно выровнять петух "на глаз", его необходимо выровнять идеально, чего не сделать без спец средств (Park-Tool) или подручных средств (к примеру второго колеса
Спасибо за советы. Так как самому проблемы не удалось решить, инструмента для правки дропаута у меня нет, везу в итоге в мастерскую, потому как уже морально устал от проблемы.
перед правкой дропаута нужно сперва в столб въехать, желательно несколько раз
