Итальянская резьба.
Верно, галимая итальянка. В некоторых случаях берет и выкручивается - хрен че сделаешь.
какую сюда купить каретку
Подскажите, как снять стальную кассету с алю барабана? Может есть какая-то секретная техника?
Есть разные способы, предпочитаю использовать Хлыст и "вынимать" каждую звезду по отдельности. Ну и вариант "сбивать молотком" тоже не всегда прокатывает - все зависит от запущенности, кассету без паука нужно регулярно снимать с алю барабана, что б не появлялись заусенцы у незапланированных "шлицов".
Спасибо. В общем, снял кассету так: оторвал крайнюю звездочку от штифта, далее снимал звезды по одной.
Поставил кассету на новую втулку. Теперь если катить велосипед, то втулка не трещит, а проворачивается (соотв. крутятся цепь с педалями). Такое поведение нормальное? Я так понимаю, волноваться не стоит. Сам барабан на втулке руками крутился довольно туго (если сравнивать с вращением на старой втулке опять-таки).
шо за втулка?
Ходят слухи, что у кольтов это норма и надо немного на ней покатать и пройдет.
Снять барабан вместе с кассетой (снимается руками), проверить установку собачек с пружинками, добавить от души консистентной смазки. У меня на Калибере такого косяка не было, но пару случаев таких глюков встречал. Обычно само проходит.
Поддавшись иррациональному импульсу и необъяснимому помутнению рассудка, приобрёл доченьке чудо китайского велопрома с Турнеем спереди и сзади. Мало того, что вел весит 14 кило и рама девчонке вышла впритирочку, так ещё Турней этот депрессивный... Она-то, конечно, радуется, а я кляну себя за неразумную покупку, ибо за те же деньги, а то и дешевле, можно было найти что-нибудь полегче, с рамой пониже и с Алтусом-Аливией какими-нибудь. Ну, м.б., старшему брату потом отдаст, он высокий, но трансмиссия...
Вопрос про трансмиссию следующий: гляжу, бывают полные комплекты оборудования самых разных классов. Но не требуется ли при замене кассеты и переключателей менять и колесо? Cовместимы ли групсеты с т.з. прокладки тросиков, или есть какие-то ограничения?
Это радует. А тросики? Вдруг потребуется какая-то иная загогулина при подводке? И ещё петух беспокоит - сочетается ли он с любой системой, либо только с какой-то конкретной?
Дома - только планетарки, первый кассетник, ничего не знаю :(
крепление заднего переклюка на петух стандартно, а вот подводка тросса бывает разная, нужно подбирать для конкретного вела. Обычная бюджетная компоновка для заднего - сверху, когда тросс делает петлю на ~180°, спускаясь вниз к переклюку. У меня например на переклюке Shimano XT тоже самое, только эта самая петля гораздо короче - рычаг стоит практически в одной плоскости с петухом (сзади). Если нормально сможете настроить Tourney - не заморачивайтесь пока :)
Все ок будет. :)
Объясните, пжл, почему система 2х10 дороже, чем 3х10? Каковы её преимущества?
