Объясните, пжл, почему система 2х10 дороже, чем 3х10? Каковы её преимущества?
мода.
удобство, ибо 3 звезды спереди не нужно, и 640кб 2 звезды хватит всем ;D
Degen1103, что-то BC утверждает обратное - тройная система дороже дабла.
Преимущества.... А вы все 3 звезды одинаково используете? Думаю вряд ли.... Сам перешел на 2*10, правда с 3*7. Кассету стал более равномерно использовать за счет того, что спереди только 2 звезды. Т.е. раньше в основном 3 звезды на кассете использовал, а теперь из-за других передаточных чисел использую уже больше диапазон. Раньше малую звезду в системе за год может раза 2 использовал. Тут вчера выехал, так в горку при встречном ветре по полной заюзал. Настройка переднего переклюка проще - нету гемора с настройкой средней звезды.
Просто к даблу спереди или вообще синглу надо придти самому, понять что оно надо...
Кроме шиманской восьмёрки ничего не пробовал, а тут прокатился на кассетнике, и заинтересовался.
Приходить к даблу самому нет ни желания, ни возможности. По идее, если 2х10 перекрывает тот же диапазон, то оно практичней, т.к. скоростей в избытке. Разве что цепь сильней перекашивается, и китайцы почему-то заметно дороже продают...
подскажите насколько сильно нужно зажимать касету?
На зажимной гайке вроде бы написано 40 N*m. Если нет динамометрического ключа то просто немного затянуть, не до усрачки :). Пока на ходу ничего не откручивалось.
Как раз раскручивалось, зажимать прилично, но без дури.
спасибо.
Планирую менять втулки на колесах. Подскажите пожалуйста, что из этого лучше взять при примерно одинаковой стоимости? Shimano XT m756 или срам x7
Шимано легче, а срам на промах. Я себе срам купил, доволен.
ребята, подскажите.
на свой GT поставил кассету cs-M771-10. появился неслабый люфт в ней.. зажали кассету даже больше положенного, ничего не помогло.
прежняя кассета СS-HG81-10, никакого люфта не было.
вопрос - почему ХТ-ная кассета не подошла ? втулка - стандартная на аваланч - All Terra Alloy QR Disc.
ребята, подскажите.
Проставочные колечки одевали?
Вот такой вопрос: после смазки втулки как сильно затягивать болты на втулке?
Снималось ключами, а после смазки втулки и руками закручиваются.
Смазываю впервые, отсюда и вопрос)
Без навыков вряд ли у вас что-либо годное с первого раза получится...
А вообще надо контрить систему конус/гайка
На ХТ не катал, но Х7 шатал качественно. Умерла в первом же условно лайтовом походе по карпатам. Пром со стороны кассеты вылетел уже на 6 тысячах пробега. Фрихаб в Х7 отстойный - на ней стоит формуловский фрихаб с 3 маленькими собаками, как на стоковых ашанкских втулка DC22. Промы сотят 6000 - пробовал и по дороже и по дешевле ходят одинаково стоковые 6 тысяч крафт с клинотекса по 70 копеек тоже 5-6 тысяч. Теперь в ней стоят собачки и корпус фрихаба как раз от стокойвой DC22(отходила 25 тысяч и ушла на органы). В родном начались прокруты уже на 18 тысячах.
После такого теста я пожелел что не взял SLX, она и дешевле и в ней 4 здоровенных собаки на 2 независимых пружинах. И грязезащита аналогичная или может даже лучше чем в Х7.
Камраде, нужен совет. Заменил стоковую цепь KMC Z99 при износе 120, 5 на заказанную с Али KMC X9 (15 уе). Как-то не подумал, что она изначально может быть растянута. Она пробежала 700, замерил - 120, 6. Вот это номер! Стоковая 4, 5 тыс пробежала. Вопрос следующий. На ebay кто-нибудь покупал KMC x9.73 или x9.93 в районе 11-15 уе у англичан? Как они?
Про BD и BC знаю, для меня есть трудности.
