Цитата сообщения от mwt отправленного 17 Авг, 2017 в 17:46
Цитата сообщения от hostik отправленного 16 Авг, 2017 в 15:44
Цитата сообщения от mwt отправленного 16 Авг, 2017 в 14:41
Всем привет!
  1. Какую смазку для цепи (в наших магазах) можете порекомендовать?
  2. Стоит ли ставить замок (звено) на цепь?
Holmenkol, продаётся везде, неплохой. Хотя я другим смазываю.
Замок - да конечно, удобная штука. Если вдруг нужна будет выжимка и ты с Серебрянки - звони, выжму за так.
Holmenkol не видел что-то. А Motip? Presto? Mottec? Runaway?
Спасибо, друг, я с Медвежино ;)
Зайдите в нормальный веломагаз. Еще добавлю адекватные смазки Finish Line, Sonax. Против Шиманы, XADO - негатив.
Спасибо.
Sonax видел. Finish Line нигде не встречал, но хотел бы попробовать..
Цитата сообщения от sampdoria отправленного 18 Авг, 2017 в 17:58
Второй год использую Sonax. Всем устраивает.
Масло или спрей?
Масло или спрей?
А разница по-моему только в удобстве нанесения, масло лучше. Со спреями приходится закрывать колесо, перья и пол, чтобы не набрызгало.
Масло или спрей?
масло
После переборки передней втулки (обычной, под вибрейки) возник вопрос: принципиально ли с какой стороны вставлять ось? там где контргайка и конус плотно закручены оставлять справа, а настраивать с левой там где зажим эксцентрика ?
Товарищи, пожалуйста, дайте попользоваться выжимкой и калибром, у кого есть?
Ориентировочно ул. Бельского (Медвежино, Запад). Могу подъехать сам.
переклюк 9-ск SLX RD-M662 ни в какую не хочет четко работать с 9-ск кассетой 11-23
петух ровный, кассета-цепь меньше тысячи км пробег, переклюк-манетка состояние околоновые, падений не было.
тросы в рубашках осмотрены - там всё безупречно.
с выкрученным болтом b-tension от верхнего ролика до кассеты около 4 см на большой звезде =8O
предположительно проблему вижу в несовместимости шоссейной кассеты и мтб переключателя
вообще нужно понять, может ли быть проблема именно в связке шоссейная кассета + мтб переклюк или искать где-то еще.
p.s. кассету порекомендовали и установили в одной известной мастерской
самый простой варик, если не знаешь должно ли быть совместимо, снять цепь и посмотреть траекторию движения параллелограмма и верхнего ролика
кассеты отличаются только набором. по расстояния ИДИНТИЧНЫ(с)
9-ка шимана УГ в принципе. А в этом конкретном случае добивайтесь того, чтобы расстояние до ролика было меньше. Также может сильно влиять длина цепи, мб надо укоротить после перехода на шоссе.
что расстояния между звездами шоссейной и мтб кассеты одинаковые - это понятно. но ход параллелограмма шоссейного переклюка и мтб имеет несколько разную траекторию. покурил форумы, slx будет четко работать с кассетами 11-28..34, но глючить с кассетой 11-23.
чётко не будет, на мтб катал ультегру 12-23 12-25, потом слх 11-28, шимано девятка чёткой не будет никогда
